变频器论坛
回帖:7个,阅读:2091次 [上一页] [1] [下一页]
929
zgc0417
文章数:6
历史总积分:929
发表于:2009/8/17 8:28:41
请问富士变频器u v w输出端接上接触器启动正常。停止时候变频器故障显示co1 co2 co3负载过载。请问高手修改那一参数。如何处理。什么原因 ,小弟再此谢谢了。
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2009/8/17 12:48:21
变频器U/V/W输出端直接接电机负载啊,为什么接一个接触器呢?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/17 16:19:21
呵呵;是不是停止的同时接触器马上断开了?
这样肯定是要报警的;
929
zgc0417
文章数:6
历史总积分:929
发表于:2009/8/18 0:16:13
原来是好的。现在搬了一个地方就出现这个毛病。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/18 10:39:30
查一下参数是否为自由停车,若在减速停车模式下,即易跳OC故障,而且在开断时,电机感生电压冲击下,逆变模块极易坏掉.应改为自由停车模式.
如果只是拖动一台电机,且控制上没有工频/变频转换要求,建议将变频器输出端直接接电机,去掉接触器.以避免变频器受到开断冲击.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1122
jiyulong-bj
文章数:28
历史总积分:1122
发表于:2009/8/18 11:50:43
有接触器也没关系   只要先正常停机,然后断接触器就没事;
可能是停机时间设置的问题
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/22 22:10:07
修改停机时间试试
说说
931
414475908
文章数:18
历史总积分:931
发表于:2009/8/27 13:02:40
是不是变频器停机时间与接触器线圈断电不同步啊,
187.4931
