三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:11292 [上一页] [1] [下一页]
3556
txgyzy
文章数:74
历史总积分:3556
发表于:2009/8/16 20:55:49
FX2N PLC  CPU故障灯常亮  请高手指导
一台FX2N-80MR,上电后大约1分钟,亮CPU灯,并且无法通信,断电20秒后马上上电,则继续亮CPU等,若断电30分钟以上则一分钟后亮CPU灯,24V,5V供电均正常,CPU灯未亮以前输出点还可以工作,请高手指导,谢谢!感激不尽
  QQ:157846246
1187
czjqw279
文章数:27
历史总积分:1187
发表于:2009/8/16 21:38:38
三菱PLC根据指示灯判断故障:
1.面板上POWER燈不亮?
主機、I/O擴充機座、I/O擴充模組、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。
若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。
2.POWER燈呈閃爍狀態?
假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。
3."BATT‧V"LED燈亮
當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。
假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。
4."PROG‧E"LED燈閃爍
一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器编程手册!
5."CPU‧E"LED燈亮
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
4.PLC附近有雜訊干擾
若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能内部故障了,建議您將它送回厂方,讓厂方來幫您找出它的病因。
897
dona136
文章数:0
历史总积分:897
发表于:2009/8/17 0:59:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3556
txgyzy
文章数:74
历史总积分:3556
发表于:2009/8/17 8:30:49
谢谢楼上指导
不过我的这台PLC
CPU灯常亮,空程序也会这样
2N的记忆卡是没办法拔下来的,焊在上边的
估计是硬件问题,但又不想送厂维修,送三菱太麻烦
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/8/17 8:41:09
还是送修吧;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/17 8:51:16
自已能解决最好
但你实在解决不了,总不能嫌送三菱麻烦,这个PLC就报废吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/17 9:53:51
坏了送修。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/8/17 10:51:04
硬件的问题,自己难修理,最好送去维修。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1268
btyouxia
文章数:18
历史总积分:1268
发表于:2009/8/22 20:24:36
内存清掉了还报错,那就直接送修。我遇到过,没办法解决了。说实话2N扩展能力很强,但没有1N做的好。
109.2007
