运动控制
回帖:11个,阅读:1905 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机
1276
kangxingdz
文章数:77
历史总积分:1276
发表于:2009/8/16 16:58:45
请教各位高手关于伺服电在转动一分钟内(即以1:1的速比带动圆盘,盘面360度分为120等份,每次只能走3度,在停止2毫秒,在走下一步,如些重复转动)可以转多少圈呢?如果按速比
1:10(即电机转10圈,盘面转一圈)可以提高转速吗?用位置控制,求助了??
897
dona136
文章数:0
历史总积分:897
发表于:2009/8/17 1:00:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87736
ZCMY 版主
文章数:47937
年度积分:943
历史总积分:87736
发表于:2009/8/17 9:23:37
呵呵;
改变传动比可以改变转速;
也可以改变伺服的转速;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/17 10:40:52
电子齿轮改了,速度是变化的,但要注意程序中的脉冲数也要改变,不然位置也会改变的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1276
kangxingdz
文章数:77
历史总积分:1276
发表于:2009/8/17 23:08:52
谢谢了,担伺服电机的响应时间一般能在多少个微秒之内呢?如果每分钟连续转是肯定有2500---到3000转,现在主要是启动--停止--启动--停止---------,所以很难控制呀?
1278
chengxd
文章数:79
历史总积分:1278
发表于:2009/8/18 10:56:12
同意2楼是说法 这是伺服电机的一个特性
要看你选的是什么电机了  所以参数是不一样的
经营:日本松下交流伺服电机    英国欧陆直流调速器
稀土永磁直流伺服电机   进口国产精密减速机
松下PLC  Easyview触摸屏    承接自动控制工程项目
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/22 21:58:30
走的速度,是由脉冲的频率来决定的,这个可以设置
说说
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/24 9:18:09
这个伺服电在转动一分钟内转多少,是由伺服电机本身定的,选型的时候,可以选3000转的,也可以选2000转,还有6000转和10000转的,
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1003
AWDBEST
文章数:18
历史总积分:1003
发表于:2009/8/31 11:25:18
各位理解错了楼主的意思。楼主的设备加减速时间很短,电机无法响应,或相应比较慢。不知道楼主是用的是否为日系伺服。就我了解,施奈德的伺服最大频响可以做到8Khz,反映速度相当快。
愿广交天下朋友:songbudao123@live.cn
1031
bonyz
文章数:58
历史总积分:1031
发表于:2009/8/31 13:21:00
我现在用的日本安川的西格玛V的伺服电机的相应也很快,系统要求在40ms内电机要转1.25转,使用伺服自带的自动增益调节功能对各环的增益调节后,伺服电机的延迟可以降低到1个毫秒以内。我想应该可以满足楼主的这个系统。
愿意与大家一同进步!
109.2007
