变频器论坛
回帖:13个,阅读:7461次 [上一页] [1] [2] [下一页]
930
XH199177
文章数:20
历史总积分:930
发表于:2009/8/15 12:29:07
请问一台变频器与两台11KW的电机怎么连线,二次电路在变频器上有什么要连接的吗
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/15 12:40:06
呵呵;
先把你的问题描述清楚;
两台电机是同时由变频器带动,还是带一台起动后切换?
930
XH199177
文章数:20
历史总积分:930
发表于:2009/8/15 12:42:24
同时驱动
930
XH199177
文章数:20
历史总积分:930
发表于:2009/8/15 12:44:22
还有请问安装变频器还要什么保护装置吗,比如断路器,空开什么的,谢谢
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/15 12:44:51
呵呵;那变频器要用30KW的;
2个并在一起,但每台电机要接热保护;
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/8/15 12:45:45
装个空开就行了
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/15 12:47:15
如果只带一台电机,那么变频器就有保护功能,电机可以直接接到变频器上;
同时带二台的话需要对每个电机加热保护;
[此贴子已经被作者于2009-8-15 12:48:22编辑过]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/15 13:25:22
电机可以直接接到变频器上,选用22KW的变频器,需要对每个电机加热保护.
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/8/15 14:53:06
电机加热保护,变频器前面加马达启动器,注意了马达启动器不是空开,不要搞混了,是专业启动马达用的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/15 15:11:38
还是一拖二
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1624.9814
