回帖:6个,阅读:843 [上一页] [1] [下一页]
请教各位大师
1387
wendeng1968
文章数:51
历史总积分:1387
发表于:2009/8/15 8:39:44
停电报警怎么做?请教了谢谢
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/15 8:59:15
需储备电源。
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/8/15 12:57:00
可以借鉴不间断电源UPS或应急灯的原理,然后通过一定的电路来报警
1387
wendeng1968
文章数:51
历史总积分:1387
发表于:2009/8/15 14:51:16
谢谢呀  不过 那里能找到系统的步骤
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/8/15 16:34:55
简单一些,在电路中连接一个中间继电器,使其线圈接在监视的电路中,正常时,它的线圈是闭合的,常闭触头断开,当断电时,变成闭合,利用这一变化,可作报警电路。(可能增加一个直流电源,作为指示)
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/8/15 17:41:33
以下是引用hbczyzh在2009-8-15 16:34:55的发言:
楼上的方法可行,但有一个缺点:停电的时间毕竟是少数,线圈长时间通电很容易发热烧毁.如果暂时没有其他办法,可以加只风扇对线圈降温..
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1387
wendeng1968
文章数:51
历史总积分:1387
发表于:2009/8/15 20:01:49
[quote]以下是引用智能ABC/Z在2009-8-15 17:41:33的发言:
楼上的方法可行,但有一个缺点:停电的时间毕竟是少数,线圈长时间通电很容易发热烧毁.如果暂时没有其他办法,可以加只风扇对线圈降温.温度会很高吗
