电脑编程
回帖:0个,阅读:1627次 [上一页] [1] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/15 8:37:35
1.  前言
无论是在引导动画或是遮罩动画中,都最广泛的用到补间动画。补间动画分“动画补间”动画和“形状补间”动画。
它们的共同特点是:前后都各有一个起始帧和结束帧,其中间各帧的帧值,都是由电脑自动创建完成的。
它们之间的区别如下表:
区别之处 “动画补间”动画 “形状补间”动画
在时间轴上的表现 淡紫色背景加长箭头 淡绿色背景加长箭头
组成元素 影片剪辑、图形元件、按钮、文字、位图、组合,但不能是形状,只有把形状“组合”或者转换成“元件”后才可以做“动画补间”动画 如果使用图形元件、按钮、文字,则必先打散(分离)再变形。
完成的作用 实现一个元件的大小、位置、颜色、透明度等的变化。 实现两个形状之间的变化,或一个形状的大小、位置、颜色等的变化。
此篇文章从博客转发
原帖地址:http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhong-gong&id=97441
[此贴子已经被作者于2009-8-15 8:40:29编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
62.4969
