回帖:14个,阅读:1861 [上一页] [1] [2] [下一页]
请问各位
1072
HZCHINT
文章数:42
历史总积分:1072
发表于:2009/8/14 18:21:42
请问各位这三个互感器和四个电流表变比都是一样行吗?
比如变比都是500/5A。那么互感器输出5A电,四个电流表(不管量程多少)额定电流为5A。电流表P1,P2,P3通过电流各为5A。那么P4不就是有15A了吗/P4不就会烧了
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/14 18:42:59
前提是四个电流表量程必须相同,三个互感器变比相同,电流表P1,P2,P3通过电流各为5A。P4也是5A。
[此贴子已经被作者于2009-8-14 18:47:02编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/14 18:46:01
以下是引用chengjun77在2009-8-14 18:42:59的发言:
表情表情表情
相当正确!但是没说出原理
有请楼下解释表情表情
我只是看看,不说话!
图
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2009/8/14 18:54:37
如果电流表P1,P2,P3通过电流各为5A。那么P4应是0A了。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/14 19:32:05
前提是四个电流表量程必须相同,三个互感器变比相同,电流表P1,P2,P3通过电流各为5A。P4也是5A。原因是:
电流表和互感器的内阻很小,可视为0,互感器是同名端相并联且接成短路回路,故只有电流而无电压,一同名端接地,故电位为0,由于三个互感器所产生电流相位互差120度,因P1、P2、P3各为5A,P4相当于与P1、P2、P3分别串联,所以P4上显示值为P1、P2、P3各自的值。
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/8/14 20:31:42
P4应该是0A,
1072
HZCHINT
文章数:42
历史总积分:1072
发表于:2009/8/14 20:31:48
表情表情
[此贴子已经被作者于2009-8-14 20:33:20编辑过]
1006
nbzjb
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2009/8/14 20:49:58
是0A
905
zengyilnog
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/8/14 23:51:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/15 7:36:00
P4通过的是不平衡电流,系统平衡了它也就没有电流通过了,既然P1、P2、P3都是5A了,所以P4应该是0A。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
109.2007
