回帖:9个,阅读:1077 [上一页] [1] [下一页]
1105
jxxg9160
文章数:37
历史总积分:1105
发表于:2009/8/14 14:05:44
遥控器和接收器的型号是 F24-10D 主卷和小跑车一晃车就总掉电,什么也不好使,过个几秒钟后按下START 在开就好使了,变频器不报警。请高手帮帮忙!急。
1043
wangfuquan
文章数:2
历史总积分:1043
发表于:2009/8/14 21:41:35
检查一下遥控器电源看一下有没有接触不良的地方,再看一下控制回路有没有接触不良的地方.或电气元件固定不牢,也可能遥控器本身有问题.
1105
jxxg9160
文章数:37
历史总积分:1105
发表于:2009/8/17 7:41:00
遥控器上2节5号电池应该不能有接触不良的地方,我用线控控制吊车没发生故障,我现在怀疑是接收器本身有接触不好的地方,但是有没有办法确定,请高手在指点一下!谢谢。
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2009/8/17 19:19:13
一晃就掉,检查接收器,及其电源了。不晃呢?
1105
jxxg9160
文章数:37
历史总积分:1105
发表于:2009/8/18 7:42:40
接收器怎么检查啊?都是电路板,不晃动时候很少掉。
914
hzly123
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2009/8/19 0:17:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1105
jxxg9160
文章数:37
历史总积分:1105
发表于:2009/8/19 13:47:03
已解决! 我把接收器和遥控器一整套都换新了的,也就好了,呵呵 谢谢大家!
923
924920603
文章数:5
历史总积分:923
发表于:2009/8/19 15:45:17
这个现象我也遇过,没查出哪里毛病,换了套新的就好了
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/8/19 16:41:25
晃动是否引起了短路
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/19 21:01:33
感觉是接电有松动,或是有断线短路的情况
说说
109.2007
