回帖:20个,阅读:8694 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2009/8/14 13:01:02
表情
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/14 15:02:14
你的漏电开关可能是照明线路用的,不支持电机线路。
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2009/8/14 15:04:30
电缆漏电或电机本身存在故障
1031
yangihc
文章数:56
历史总积分:1031
发表于:2009/8/14 15:23:26
电机启动时的负载是不是特别大,启动时间太长,启动时的电流超过漏电开关允许值。
好人一生平安!
yangihc@163.com
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2009/8/14 15:41:53
也许是启动电流过大 我们是吊机上用的 电动机一般是 15KW 18.5KW的 而且是直接启动的谢谢各位咯
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2009/8/14 16:46:16
启动电流超过空开允许值
我是菜鸟我怕谁..........
1089
雨山
文章数:98
历史总积分:1089
发表于:2009/8/14 20:21:42
应该是电缆漏电、电机本身存在故障和漏保有问题中的一种。
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/8/14 20:23:27
线路长。可以降压起动
924
lcg8272806
文章数:10
历史总积分:924
发表于:2009/8/14 20:50:24
1:检查线路是否正常
2:检查开关是否正常
2:改成星型接法  降压启动
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/14 21:09:50
1.电机为15KW.直接起动肯定不行。电机额定电流为30A.直接启动电流为额定电流的5-7倍。按5倍算已经为150A.所以直接启动肯定跳闸。
2.按装漏电开关后,电机的漏电流是否超过了漏电开关的漏电流范围。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
93.6006
