问 100A的漏电开关后 相隔50米[3*50+1*35电缆] 安装一台15KW电动机 为什么电动机一启动 漏电开关就跳闸
[3]
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2009/8/14 13:01:02
三人行,必有我师!学习学习在学习!
应用案例 | 以高度紧凑的方式实施复杂工艺技术的自动化
chengjun77
作者的所有帖子(2027)
发表于:2009/8/14 15:02:14
你的漏电开关可能是照明线路用的,不支持电机线路。
无风扇工控机有哪些常见故障
小阳
作者的所有帖子(95)
发表于:2009/8/14 15:04:30
电缆漏电或电机本身存在故障
华北工控:嵌入式计算机在人脸识别测温一体机中的应用
yangihc
作者的所有帖子(56)
发表于:2009/8/14 15:23:26
电机启动时的负载是不是特别大,启动时间太长,启动时的电流超过漏电开关允许值。
好人一生平安!
yangihc@163.com
台达UPS电源在广电行业应用方案
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2009/8/14 15:41:53
也许是启动电流过大 我们是吊机上用的 电动机一般是 15KW 18.5KW的 而且是直接启动的谢谢各位咯
三人行,必有我师!学习学习在学习!
春运开始啦!华北工控BIS-6920M赋能多功能智能闸机稳定运行
lovezlt520
作者的所有帖子(132)
发表于:2009/8/14 16:46:16
启动电流超过空开允许值
我是菜鸟我怕谁..........
TwinCAT 3 楼宇自动化:新一代楼宇控制软件
雨山
作者的所有帖子(98)
发表于:2009/8/14 20:21:42
应该是电缆漏电、电机本身存在故障和漏保有问题中的一种。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(一)
转芯子9898
作者的所有帖子(113)
发表于:2009/8/14 20:23:27
线路长。可以降压起动
变频器干扰案例问题分析及其处理
lcg8272806
作者的所有帖子(10)
发表于:2009/8/14 20:50:24
1:检查线路是否正常
2:检查开关是否正常
2:改成星型接法 降压启动
视情维护策略大幅提升发动机悬置系统的生产可靠性
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/14 21:09:50
1.电机为15KW.直接起动肯定不行。电机额定电流为30A.直接启动电流为额定电流的5-7倍。按5倍算已经为150A.所以直接启动肯定跳闸。
2.按装漏电开关后,电机的漏电流是否超过了漏电开关的漏电流范围。
共同学习 看贴必回 回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
倍福基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在电动车领域激光焊接系统中的应用
