嵌入式系统
回帖:1个,阅读:1241次 [上一页] [1] [下一页]
1212
Hengyi
文章数:30
历史总积分:1212
发表于:2009/8/13 15:48:54
■ 成功案例
   城市污水排放监测系统
旅游风景区的环境监测系统
空气环境质量实时监测系统
■ 应用背景
   在环保系统中,需要对大气污染、水污染等排放点进行实时监控,为了保证将实时采集到现场信息并及时传输到监测中心,需要建立起一套实时性好、覆盖面广、组网灵活的数据采集系统。
   北京恒颐“基于ARM的环保数据采集”方案采用32位的ARM作为主处理器,协调RS232,RS485,RS422,TTL等类型的端口,实现高效数据通讯和端口管理,可以实现将采集到的污染监测信息通过有线或CDMA/GPRS无线网络实时地传输到监测中心。
■ 系统架构
   环保监测系统由三个组成部分:数据采集前端,信号采集控制及传输,监控中心。系统架构如图所示:
   1)数据采集前端
      数据采集前端由各种终端监测设备构成,直接对设备运行状态及环境参数进行数据采集。
   2)信号采集控制及传输
      信号采集控制及传输部分由“AT91RM9200环保数据采集设备”构成。多种协议支持,恒颐环保数据采集系统可以与任何在线监测设备如流量计、PH计、浊度计等相连,实现对污染源排放监测点进行实时数据采样,对污染源排污情况及排污总量进行监测,并且将监测数据通过以太网络或CDMA无线网络实时地传输到监测中心进行数据汇总和分析。
   3)监控中心
       监控中心通过网络对“AT91RM9200环保数据采集设备”进行设置,并对采集的信息进行分析处理。
■ 系统软硬件设计
环保数据采集方案是在恒颐AT91RM9200全功能开发平台的基础上设计开发的一款数据采集应用方案。该方案保留原平台的基本功能:大容量的SDRAM、NorFlash、NAND Flash、以太网接口、USB接口 、多个UART接口、ADC接口、RTC、音频输入/输出接口、LCD和触摸屏接口、PC104总线接口等,可以方便挂接用户终端设备以及进行系统扩展。
   数据采集参数:
          输入通道数:16路模拟量,可采集16路电压、电流信号
          输入信号:0-1V,0-5V,0-10V,4~20mA ,0-20 mA,0-150mV, 0-500mV
          分辨率:16位
      采样频率:50MHZ
■ 系统软件设计
   (暂略)
■ 方案总结
   恒颐环保数据采集系统完全实现了高精度、高可靠性、低功耗、远距离传输、宽温环境下工作等特点。
www.hyesco.com
[此贴子已经被作者于2009-8-13 16:19:57编辑过]
1212
Hengyi
文章数:30
历史总积分:1212
发表于:2011/6/15 16:07:17
AT91SAM9G20核心模块-ARM+FPGA+双LAN
-- 集ARM处理器、FPGA于一体的紧凑结构设计
  H9G20C是一款基于ATMEL的AT91SAM9G20处理器的核心模块,采用FPGA作为协处理器,板载SDRAM、FLASH、双以太网控制器、多串口、USB、RTC、CF卡、双口RAM等功能,多层板布线工艺,结构紧凑,扩展2×100pin的双排电路板间连接器,引出外部扩展所需的总线、外设接口,方便用户于其上进行功能扩展,快速实现产品开发。
◇ 功能简介
(1)ARM9处理器,Atmel AT91SAM9G20,400MHz的主频,工业级;
(2)64M SDRAM内存;
(3)8MB Data Flash存储;
(4)64MB NAND Flash存储(64~512M可选);
(5)高速64k×16bit的双端口静态RAM(选配);
(6)FPGA逻辑编程器件,协助CPU实现高速处理;
(7)双以太网控制器,10/100Mbps;
(8)1路USB2.0 HOST,2路USB2.0 Device,12Mbps全速运行;
(9)内置看门狗,可通过软件设置,确保系统可靠运行;
(10)支持CF卡存储,最大支持8G;
(11)RTC时钟电路,独立的IIC接口RTC,后备锂电池;
(12)100*2针扩展接口,几乎扩展了CPU全部功能引脚;
(13)Linux2.6.27的操作系统,支持Yaffs2、Jffs2、Fat、NFS等文件系统,外设驱动资源丰富。
(14)外形尺寸:100×70 单位:毫米
(15)工作温度:-40℃~85℃ ,工业级
(16)相对湿度:5%~90%,40℃无凝结
双排针型AT91SAM9G20核心模块 详情请点击
[此贴子已经被作者于2011/6/15 16:10:45编辑过]
93.7597
