回帖:7个,阅读:9017 [上一页] [1] [下一页]
1052
lzb1011
文章数:37
历史总积分:1052
发表于:2009/8/13 7:42:03
我们厂原来是315KVA的变压器,因现在扩大生产,增加设备,总功率达到1000KW,焊接设备总容量达到800KVA(名牌额定容量)。原来的变压器肯定不够用了,要增容,请问需要装多大容量的变压器才比较合理?还有原来配电房到车间的主线是240平方毫米的,需不需要换?要换的话换多少平方毫米的啊?谢谢
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/13 11:08:07
你是什么类型的厂?工作时间?
1052
lzb1011
文章数:37
历史总积分:1052
发表于:2009/8/13 12:12:12
汽车配件厂,每天工作9个小时
汽车配件厂,每天工作9个小时
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/13 14:39:46
800KVA三相变压器,630平铜芯线。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/8/13 18:43:59
1000KVA
1000mm2的铜芯电缆
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/13 18:51:59
1000的变压器
无功补偿要跟上
我只是看看,不说话!
图
1137
lf2527089
文章数:52
历史总积分:1137
发表于:2009/10/4 10:31:18
增加一台630KVA的变压器就可以,配电房到车间的主线分成几路,
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/6 12:51:32
800KVA三相变压器,630平铜芯线
需要两跟240并接    630的  接线头不好做 受空间限制
