回帖:9个,阅读:1125 [上一页] [1] [下一页]
求助问题?
1253
haoxy2009
文章数:79
历史总积分:1253
发表于:2009/8/12 21:40:33
有一加热棒1000W,R=35,现在要如何判断它是220v还是380v?
 人生的目的是什么?
 简单两个字———
 活着!!!
1048
asdfjkl126
文章数:6
历史总积分:1048
发表于:2009/8/12 21:48:24
这个问题问的有点多余了,电热棒一般为220V,接380V使用时接成星型或三角型。若实在想试试,可以先接到220V,若发热量明显低,在接到380V试试就可以。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/12 21:52:22
应该是220V
大家一起学习
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/12 21:53:11
220V
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2009/8/13 1:37:39
普遍220
我是菜鸟我怕谁..........
1253
haoxy2009
文章数:79
历史总积分:1253
发表于:2009/8/13 7:23:38
以下是引用asdfjkl126在2009-8-12 21:48:24的发言:
谢谢你的指点,我提问之后也是这样去试的!
 人生的目的是什么?
 简单两个字———
 活着!!!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2009/8/13 9:25:05
应该是220的
三人行,必有我师!学习学习在学习!
992
pojipulaosiji
文章数:42
历史总积分:992
发表于:2009/8/13 14:51:20
用这个公式算一下:P=U平方/R 纯电阻电路的功率这么算就成。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/17 21:38:38
以下是引用pojipulaosiji在2009-8-13 14:51:20的发言:
这个应该是准确的了
说说
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2009/8/18 22:40:20
晕,什么棒?硅碳棒我用的一般是66V,先用万用表测直流电阻,再根据预想的工作电压除以所测电阻,看看电流多大,再根据经验感觉一下你的棒能不能承受算出的电流.最后才能通电实验.不然过电流岂不烧毁了
93.6006
