自控设计
回帖:0个,阅读:1281次 [上一页] [1] [下一页]
910
vivian83
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2009/8/12 17:40:55
【产品功能】--D F C 2 1 2 M+ M S C 2 0 S
可控制二管制风机盘管的阀门和风机的开启、关闭。
可切换风速,具有自动/高速/中速/低速四种模式;
手动切换空调模式,具有冷气/暖气/送风三种模式;
通过控制阀门开关,使实际温度达到设定温度。
【产品详细介绍】--D F C 2 1 2 M+ M S C 2 0 S
 供应电源:     220VAC ,50/60HZ ,5VA
  控制方式:     ON/OFF控制
  温度控制范围: 15 ~ 30℃
  精确度:       ±1℃
  感测组件:  一组延伸式10KΩ@25℃负温度系数(NTC)温度感测组件,感测范围0~50℃
  风速控制输出:三组 10A/277VAC 容量接点
  阀体控制输出:一组 5A.NO(3A.NC)/277VAC 容量单刀双投(SPDT)接点
  LCD显示屏:  45mm×35mm液晶显示屏,具动态图形式显示及蓝色背光照明功能
  网络通讯:    可联网,二芯MODBSU RTU 标准格式 RS-485 通讯传输
  DFC212M尺寸: 137mm×100mm×50mm
  MSC20S 尺寸: 适用86mm×86mm接线盒
  LOCK: 具按键锁定功能,有无锁/LOCK1/LOCK2三种模式
  适用环境:    0~70℃ , 0~95%RH 不可凝结
以上产品欢迎垂询!
艾尔泰克智能系统(上海)有限公司
021-58351544/58354565/58354566 * 603
5633.9192
