三菱 ENCO 指令
三菱 ENCO 指令
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/8/12 8:00:19
如上图,三菱FX系列编程手册,第204页。
K=3时,M13=1,那么,K=8时,哪个M值为1?
K=3时,应该是M12=1吧。
高手解释一下。
台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/12 9:01:42
你搞错了吧,这个是根据前面M的状态和K,输出不同的值到D10
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
【趋势】服务机器人将成为我国机器人最大应用领域,嵌入式AI产品大有可为!
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/8/12 9:06:22
那为什么图上显示M10-M17只有M13=1,K=3又表示什么意思。
能详细解释下吗?
顺应电网智能化趋势,华北工控打造电力监控系统专用计算机产品方案
ZCMY
作者的所有帖子(47934)
发表于:2009/8/12 9:14:38
晕;
M10-M17是源数据,这个值是运算前的,你可以指定全为1;
维萨拉|医院环境监测系统:设施管理者应了解的要点
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/12 9:31:17
搞反了,是M决定输出的D
D中的数据是运行的结果
这个指令是可以仿真的,没有PLC也可以试下的
深圳 fumz78@163.com
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/8/12 9:37:12
M13与K3无关吗?
M13下的“3”有2个箭头指向D10的最后2位,并且M13,B0,B1都=1。
D10=K3,那M13下的2个箭头,是表示什么用的呢。
台达C200变频器在专用机床的应用
zliao-lily
作者的所有帖子(56)
发表于:2009/8/12 10:58:32
ENCO是一个编码指令,图中M10~M17为查找数据,D10是结果存储地址,K3是查找的个数.
具体执行为:在M10~M17中查找第一个为1的位,将其在数据中的相对位置存储到D10中.M10~M17依次为位0.位1,位2,.......,位7,共8个位置,当M13为1时,相对位置为3,故,D10中存储的为K3,即,B0,B1位为1.
现在应该明白了吧?好好仔细的看看指令手册,就不会有这样的问题了!
建设数字电网,华北工控可提供基于物联网大数据的行业专用计算机
YXBK
作者的所有帖子(21616)
发表于:2009/8/12 12:45:35
后面的K3代表的是2的3次方,2的3次方为8就是M10到M17,如果是K4那就是M10到M15
大家一起学习
BCNet-S7PPI桥接型在纺机设备联网中的应用
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/8/12 14:22:04
谢谢各位,搞清楚了。8楼讲的对。
K=3时,指定M10-M17
K=4时,指定M10-M25
同时 K=D10的低位位数。
这条指令当M13=1时,对应D10的B0,B1
当M14=1时,则对应D10的B2
M17=1时,则对应D10的B2,B1,B0
M18=1时,K必须≥4
指定的M范围内,2个M值同时动作,只显示大的
时我通过仿真总结出来的结果,谢谢楼上各位老大。
特别是fumz78的提醒。
服务智能制造 | 华北工控工业机器人嵌入式产品方案
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/3/2 15:13:52
路过学习了
红外热像仪帮助Globus Baumarkt诊断隔热问题
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
