工控软件
回帖:0个,阅读:1087 [上一页] [1] [下一页]
iFix报表--EXCEL报表
113
Springal
文章数:53
年度积分:-223
历史总积分:113
发表于:2009/8/12 2:23:40
ifix报表--excel报表
来源:极易ifix论坛
http://www.geifix.com/index.asp?boardid=6
ifix中如何实现excel报表
在vba中引用microsoft excel 11.0 object library和microsoft ado 6.0 library。在画面中添加个按钮。复制以下代码:
‘----------开始复制(不包括此行)--------------
option explicit
dim rsado as adodb.recordset
dim cnado as adodb.connection
private sub command1_click()
   dim strdir as string
   strdir = e:
   dim i as long
   dim sql as string
   sql = select * from thisnode
   set cnado = new adodb.connection
   set rsado = new adodb.recordset
   cnado.c
   cnado.open
   rsado.cursorlocation = aduseclient
   rsado.open sql, cnado, adopendynamic, adlockunspecified, -1
   if rsado.recordcount
注意:1.ifix历史数据库只支持读90天的数据,在sql语句中限定时间即可。
        2.也可以读取其他数据源的数据,如access、sql server等,只要改一下connectionstring。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=96963&Name=springal
15.6001
