工控软件
回帖:4个,阅读:2223次 [上一页] [1] [下一页]
113
Springal
文章数:53
年度积分:-223
历史总积分:113
发表于:2009/8/11 23:58:02
ifix泵站监控的工程画面欣赏
来源:极易ifix论坛
http://www.geifix.com/dispbbs.asp?boardid=5&id=5
这是一个泵站监控的工程,基本功能包括:4个变频、泵机组,若干远程测点,储水罐液位,配电(略)。可以有手、自动两种方式,自控时,可以设置参考测点。
部分图形运用ps绘制,属于华丽型界面,图中的泵和管道使用ifix内置图形元素绘制,使用了图层功能。数据管理程序使用pb编写。
简单说一下
风格统一:各个画面风格要一致,最好不要一个画面一个风格。
配色方案:要美观但是不要花哨,不能像打翻了颜料桶一样,过于五颜六色的。美观只是一方面,不同的信息用合理的颜色表示,重要信息的颜色要和周边产生比较大的反差,达到醒目的效果。运用位图也要适当,功能是第一位的,除非用户强求,否则过于追求华丽没意义。
区域划分:不同的功能要有明显的区域划分,便于操作
画面布局:应该做到紧凑但不凌乱,饱满但不拥挤。可以集中的功能,不要分好几个画面。
图
图
图
图
图
图
图
图
图
图
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=96960&Name=springal
1045
gzrobut
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2009/8/12 20:59:11
高手啊!向你学习
1015
sdtest
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2009/8/19 12:30:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/28 14:15:26
嘿!画面做得很漂亮啊,学习了.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
945
softwang
文章数:6
历史总积分:945
发表于:2009/8/31 10:12:25
