变频器论坛
回帖:8个,阅读:1677次 [上一页] [1] [下一页]
西门子逆变器
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/8/11 22:00:17
谁有西门子逆变器的说明书啊。我的邮箱:791368146@qq.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/12 19:24:56
要什么型号的逆变器说明书?可以去西门子的自动化与驱动网站下载。是免费的。
我是你的朋友
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/8/14 18:57:45
我理解上的错误,我们用的是西门子SIMOVERT MASTERIVES MC变频器,该变频器由整流回馈单元,逆变单元组成,一个整流回馈柜可带多个逆变柜,整流柜和逆变柜由直流母排连接。我刚进这个厂,以前没有见过这样的变频器,整流回馈部分可将电机处于发电状态时发出的电能回馈到电网,很节能,具有矢量控制(VC)和Mmotion控制(MC),说明书已经找到,劳版主费心了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/14 22:19:00
MC的说明书,现在都是英文的。这个系统的功率不是很大吧。MC好像没有功率太大的。都是中小功率的。
我是你的朋友
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/8/14 23:37:37
我们的整流回馈单元采用的是6ES7041-8EK85-1AA0,800KW,两台。一台是主装置,一台是从装置,两者用数据线联机,输出共同接到直流母排上,一共5台逆变器,每台逆变器带30KW电机10台,电机总共50台。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/15 18:58:25
整流-回馈单元不是MC,就是整流回馈单元。这个功率可以做得很大。我说的是逆变器,没有太大功率的。你的逆变器单台容量有30kW吗?电机5台并联驱动?那电机单机功率是多少呢?
[此贴子已经被作者于2009-8-15 19:00:25编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/15 19:01:48
如果真要是并联驱动,为什么要用MC呢?是不是太浪费了?还是不解。能介绍下系统吗?
我是你的朋友
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/8/15 21:16:28
我们这里辊道电机都是用的这种方式。如轧机前辊道电机,正反转频繁,10台电机为一组,一共5组,每组由一台逆变器供电,逆变器单台容量400KW,5组辊道可单动,可联动,正常工作时都是联动,单台电机功率30KW。我也是刚进这个厂没几天,很多东西都还不熟,这厂很先进,用到了西门子TDC系统,大功率交交变频器。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/15 22:37:42
辊道控制其实用不着MC系统,MC是西门子的伺服控制系统,怎么会呢?是不是搞错了,用VC系统足矣了。
我是你的朋友
625.0185
