回帖:17个,阅读:1966 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压问题
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/8/12 6:05:09
#10楼
一般情况下是,三相负荷分布严重不平衡且工作接零电阻较大或公共零干线断开。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/12 8:47:45
#11楼
现在的农村电的质量也不错了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1031
yangihc
文章数:56
历史总积分:1031
发表于:2009/8/12 11:31:55
#12楼
其它电器使用情况怎么样?
好人一生平安!
yangihc@163.com
927
学海VS无涯
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2009/8/21 21:35:05
#13楼
应该是供电问题吧
1228
wangchaochen
文章数:96
历史总积分:1228
发表于:2009/8/25 21:06:34
#14楼
建议你去供电所汇报.如果不是同一相位的话.总零线断了的话东西就全烧了!~~~应该不是总零线断了!~~~因为变压器的零线是共用的!~~~~
983
yuan_830626
文章数:18
历史总积分:983
发表于:2009/8/25 21:41:51
#15楼
三相电压不平衡。零线有问题。
笑看人生!
1122
jiyulong-bj
文章数:28
历史总积分:1122
发表于:2009/8/27 14:07:14
#16楼
8楼说的既是
1082
luolalu
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2009/8/27 14:42:34
#17楼
同意:::
如果不是同一相的话,1、三相负载严重分布不平衡;2、总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称。
www.cdtyjs.com/bbs  西南地区专业中央空调安装和维修论坛, 高级技工QQ群:1368 3887
109.2007
