回帖:8个,阅读:1132 [上一页] [1] [下一页]
小数运算
1166
fengday007
文章数:27
历史总积分:1166
发表于:2009/8/11 19:52:34
碰到这样一个问题:
目的:通过触摸屏显示功率  PLC型号:FX1S-20MR
在PLC的程序中要完成功率的计算,但是里面涉及到小数问题,不知道该怎么处理?
  P=1.732*U*I*0.75
这些小数该如何编写?
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/8/11 20:42:15
把1.732和0.75都按整数来算,最后的结果再除以100000
[此贴子已经被作者于2009-8-11 20:50:15编辑过]
大家一起学习
1166
fengday007
文章数:27
历史总积分:1166
发表于:2009/8/12 7:40:51
谢谢!还有别的方法没?
多多宜善!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/12 8:47:53
FX1S不支持浮点运算。建议使用整数处理。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/8/12 8:53:13
呵呵;换FX2N,直接用开方运算;
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/12 9:01:53
非要用1S来做的话,不是很容易,你可以把结果的小数点去掉,也就是2楼的说法,不要除10000。然后把结果数据的高16位和低16位分开放,中间点一个小数点。低位数值显示的对齐方式改成左对齐。希望对你有帮助。
1168
zliao-lily
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2009/8/12 11:01:40
简单的方法就是在程序中直接运用整数运算,在触摸屏上显示时,通过触摸屏中控件的设置,显示出小数,当然,触摸屏上只是视觉上的,实际的程序中还是整数!!!
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/8/12 16:28:39
你直接买个富士的UG30或者V8的触摸屏好了~直接在触摸屏上做浮点数运算就可以了。
1195
li5887
文章数:61
历史总积分:1195
发表于:2009/8/14 11:04:08
現在很多屏都有宏功能,這個任務交給他們去做好了
