运动控制
回帖:13个,阅读:5102 [上一页] [1] [2] [下一页]
4446
rockmusic
文章数:974
年度积分:92
历史总积分:4446
发表于:2009/8/11 18:25:22
怎么我老是听说伺服的精度取决于旋转编码器呢?我是这样理解的,比如平常伺服是给1000个脉冲转动一圈,那么我现在在驱动器里设置成2000个脉冲转动一圈,这不就是说伺服的精度增加了一倍吗?跟后面的旋转编码器有什么关系呢?大家能给我讲解一下吗?
87271
ZCMY 版主
文章数:47824
年度积分:478
历史总积分:87271
发表于:2009/8/12 9:17:44
呵呵;伺服的编码器分辩率比这个要高的多;
三菱的J2S就有17位的分辩率;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/12 9:42:19
设定多少脉冲转一圈是一种方式
而根据编码器的分辨率转动也是一种方式,比如17位的编码器要131072个脉冲转一圈,对于三菱MR-J3伺服18位编码器要262144个脉冲转一圈
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
924
snookitty1
文章数:4
历史总积分:924
发表于:2009/8/12 10:47:40
伺服的好处就在于有反馈,编码器就是用来反馈的
所以编码器的分辨率决定伺服的精度
4446
rockmusic
文章数:974
年度积分:92
历史总积分:4446
发表于:2009/8/12 11:11:40
问一下大家,如果伺服电机后面的编码器是131072 P/R,就表明伺服电机出厂是给131072个脉冲,电机才转一圈,是这样吗?不是的话怎么才能知道一个伺服电机给多少脉冲才能转一圈呢?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/12 11:35:04
出厂是电子齿轮没有设置,是131072个脉冲转动一圈的
   深圳       fumz78@163.com
87271
ZCMY 版主
文章数:47824
年度积分:478
历史总积分:87271
发表于:2009/8/12 11:35:12
呵呵;伺服可以设电子齿轮比;
如果这个是1:1,那么给131072个脉冲就转一圈;
45844
YXBK 版主
文章数:21111
年度积分:772
历史总积分:45844
发表于:2009/8/12 12:52:45
其实也可以这样理解,如果编码器的分辨率是2000那么你在驱动器里最多也只能设成2000,如果是10000那就可以设成10000了。
大家一起学习
4446
rockmusic
文章数:974
年度积分:92
历史总积分:4446
发表于:2009/8/12 13:20:54
非常感谢楼上老师的指点,我现在基本上明白了。还有2个问题我需要再请教一下老师们:
1.我接触过松下A4系列的一个伺服电机,电机后面的旋转编码器是增量式2500p/r(分辨率10000),这个是怎么回事?分辨率10000就是指电机转动一圈需要10000个脉冲对吗?这个分辨率可以自己设吗?就是说我设个8倍频就是20000个脉冲电机转一圈吗?上面的7线制的绝对值的编码器可以设个2倍频或是4倍频吗?
2.一般电机后面的编码就2种吗?一种5线制增量式编码器(分辨率10000),一种7线制(分辨率131072),还有其他型号或是分辨率的编码器吗?这个分辨率是怎么计算出来的呢?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/12 13:28:43
松下的没怎么用过
三菱的和松下的编码器不一样,不分增量和绝对的,只是有带不带电池的分别,带电池的断电后能保留记忆
三菱的目前有17位的131072、18位的262144
   深圳       fumz78@163.com
