回帖:8个,阅读:884 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/8/11 16:36:16
求教:
     最近在思考一个问题,我们常用的梯形图中的步与步之间的转换条件能否都是同一个转换条件的,如全为X10(其中X10为每步中启动机器后的回馈信号),不知道是否能否这样?
45408
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:336
历史总积分:45408
发表于:2009/8/11 17:02:42
搞不清楚楼主的意思
大家一起学习
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/11 17:43:29
能说清楚点吗?
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/8/11 21:34:03
控制一台仪器,连续的进行五次测试,仪器的pass和Fail信号分别连接X24与X25,仪器的启动信号为Y4;那么,在连续测试这五颗材料时,测试完第一个材料后检测到Pass信号(X24),然后做转换测试第二颗材料,待检测到Pass信号(X24),开始测第三颗材料。。。。。;这样的话,每次都是检测的X24这个信号才进行梯形图的下一步序转换的。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/8/11 22:06:28
可以使用该信号的上升沿做为触发。触发后要对该信号进行复位。
或者将各步的控制程序倒序排列,最后的步在最前面,第一步在最后面,触发后马上对该信号进行复位。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
87038
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:245
历史总积分:87038
发表于:2009/8/12 9:00:06
呵呵;可以;关键是这个信号不能是连续的;
1064
LOVE花卷
文章数:108
历史总积分:1064
发表于:2009/8/12 9:09:31
www.irex.com.tw,网上有PLC编程自学软件,可以仿真运行,有详细例程。
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/8/12 20:38:26
在PLC编程的时候能否使他始终在一个地方死循环的(像单片机那样),只有符合某个条件后再往下执行的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/8/13 18:55:13
第5楼介绍的方法,应当可以。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
