回帖:60个,阅读:14763 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/9/30 15:43:45
#40楼
等待中。。。。。
一个平方5A。共300A左右。应该60就可以了吧,没有这方面的经验。
1033
cxy32425
文章数:3
历史总积分:1033
发表于:2009/9/30 23:10:38
#41楼
150平方铜线
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/10/1 20:29:35
#42楼
电线载流量
今天下午问一个老电工,他说0.5平方的电线载流量5A;0.75的7.5A;0.3的3A;1的9A;1.5的13.5A;2.5的22.5A;4的32A;6的42A;10的60A;16的80A;25的100A;35的230A。
     后来我又问一个同学,他说1平方的是5A。到底谁说的对啊?
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/10/2 0:02:04
#43楼
150mm的就可以了
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/2 20:55:09
#44楼
一平方 能走5A的电流?    一米长啊?  10米它还能走5A吗?
907
kuaile1111
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/10/12 6:46:01
#45楼
建议70+50
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/12 11:10:33
#46楼
老电工说的没错,不过他所说的应该只是25℃,明敷状况下,铝线的承载能力。是经验算法,是根据口诀计算的。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/12 11:31:41
#47楼
使用120mm^2的铝线。
理由:3相380V,功率15KW。这样的设备,按常用380电机计算,每KW需要2安培电流。则电流总量=150*2=300A。
电缆承载能力:120mm^2铝线,25度明敷条件下为120X2.5=300A。
如果使用铜线,则用95mm^2就行,如果条件允许,放大一个级别。
949
dk955936
文章数:9
历史总积分:949
发表于:2009/10/12 20:46:41
#48楼
如是三相380V,150千瓦功率的电机额定电流不到300A.选3X150
1137
lf2527089
文章数:52
历史总积分:1137
发表于:2009/11/7 19:26:26
#49楼
本人认为用150平方
109.2007
