回帖:60个,阅读:14763 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/9/28 13:51:31
#30楼
150KW的功率,必须采用三相供电方式,功率因数按0.8计算,需用电流300A,导线线径至少应为150mm2以上。
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2009/9/28 17:08:29
#31楼
电力线要考虑电流许可,电压降许可,还要考虑年利用小时,如果用时比较高,就要采用经济电流密度.降低损耗.
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/9/28 18:45:11
#32楼
95平方
1817
wwj456
文章数:92
历史总积分:1817
发表于:2009/9/28 19:56:56
#33楼
95的可以了
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/9/29 9:04:37
#34楼
150mm2
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/9/29 10:47:08
#35楼
120
912
jixianhui
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2009/9/30 0:22:12
#36楼
75平方
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/9/30 8:07:22
#37楼
150KW电机额定电流300A不到点,选线185MM2的铜电缆
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/9/30 13:12:30
#38楼
高技术的问题我不懂,但这个我知道95的就有多的,
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/9/30 13:36:12
#39楼
选择电力线路,要根据,安全载流量,发热条件,机械强度。
我看你最好是用,吕芯凯装电缆,3x240+1x120的比较合适,既经济又安全!
93.6006
