数控论坛
回帖:8个,阅读:1987次 [上一页] [1] [下一页]
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/8/11 15:49:08
我们有一台数控自动车不能回零,检查发现回零的限位开关被压碎了,换了一个回零好了,但是有几把刀换不上了,X轴就差那么两毫米,但是已经超软限位了。想把车床的X轴软限位放大点,各位看看行不行?
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1263
激光侠
文章数:105
历史总积分:1263
发表于:2009/8/11 21:17:36
没问题,只要你的参数更改等级允许,可以在手动状态下用脉动摇到需要达到的位置,将该点坐标输入软限位参数上即可。
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/8/12 9:26:36
主要是怕撞车,先稍微放大点试试了,谢谢了。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2009/9/6 20:59:03
这个应该是你没有将回零开关安装在和原来的开关的同一个位置上.
909
lk15952230595
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2009/9/11 15:46:43
同意顶楼意见
1025
liqingliang_
文章数:4
历史总积分:1025
发表于:2009/9/11 21:07:48
你完全可以将软限位放大两毫米,不会有问题的。
根据你的描述,你的设备回零时不是使用编码器的零点脉冲,而是用开关作为零点信号。
在更换开关时会产生一些位置上的偏差,新旧开关在灵敏度上也有一些不同,所以会造成原点的偏移。
1257
ZSL333
文章数:64
历史总积分:1257
发表于:2009/9/12 18:24:51
可以放大的。
1485
fyh2008
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1485
发表于:2009/9/15 16:47:37
同意楼上各位说的,
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2009/9/17 14:42:25
2mm应该不会有问题,细心一点就行了。
93.6006
