西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1550次 [上一页] [1] [下一页]
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/8/11 11:02:02
如果使用循环指令,那么这个循环过程是否在一个扫描周期里面啊?
还有,如果主程序中断后,那么中断程序是否也有扫描周期啊,在中断程序里面的数据接收发送程序是怎么个过程啊,好像是扫描一次接受/发送一个字节吧
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/8/11 11:05:49
呵呵;中断是在扫描过程中就执行的;
一般的指令都是在扫描周期后执行;
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/8/11 13:05:38
大侠,你的话我看不明白啊,能不能按着我的问题一次作答啊
什么一般的指令都是在扫描周期后执行?指令一般都在扫描周期中执行吧.plc执行指令的过程就是一个扫描周期的过程啊,说的我都糊涂啦
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2009/8/11 18:21:41
是在一个周期里的
应该也是有的
大家一起学习
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/8/12 8:22:47
谢谢啊,就这样理解吧先
1104
aslshao
文章数:40
历史总积分:1104
发表于:2009/8/18 17:48:45
每一个OB都有一个扫描周期,只是有的是固定的有的不是固定的,在一个OB内执行程序的时候,无论你循环多少次,都要把所有的程序完全执行一遍,这才叫一次循环。只有上电的第一个周期才执行固定的OB。
124.965
