机电一体化
回帖:6个,阅读:1227次 [上一页] [1] [下一页]
关于轴承配合
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/8/10 21:03:36
这几天招机械工程师,没办法也只好面试一下,问一些不大不小的问题。
同样一个问题,问了二个人,回答大概也都差不多。当然 这二个人我都没有录用,因为他们的回答让我不敢用这样的机械设计师。
 问题请各位高手回复:
 现设计一个5000转/分钟 转速的主轴。用轴承6204,轴承基本参数为外径47、内径20.请问一下轴承和轴承座的配合关系?参数应该是多少?
 回答正确的,可以加5~10分。
[此贴子已经被作者于2009-8-10 21:05:42编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/11 6:14:30
过盈配合 + 4 - - 7um
错了不要笑话俺
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/11 6:24:35
当对轴承的旋转精度和运转的平稳性要求较高时,为了消除轴承部件的弹性变形及振动的影响,应尽可量避免采用间隙配合。
看似简单,其实不然
我只是看看,不说话!
图
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/8/11 10:06:13
过度配合  + 1 - - 2um ,不知对不对
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/15 16:50:30
好久没有做过这个了,一般都是会去查机械设计手册的,f几级的吧
说说
1072
kongxk
文章数:26
历史总积分:1072
发表于:2009/8/18 21:19:11
轴承和轴承座是应该基轴制   应该好用的js6或Js7公差吧。
          也不知道对不对。
不管有没解决问题,大家的回帖都是我的福气,请大家多多指教!
1072
kongxk
文章数:26
历史总积分:1072
发表于:2009/8/18 21:24:09
我们要考虑到轴材料本身在转动时候的热胀,所以轴承越大的话,最好是-0。005~0的间隙配合,最大也不要超过0。01的间隙配合
717.6046
