回帖:5个,阅读:1006 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2009/8/10 9:32:50
     使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:
   (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。
   (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。
   (3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。
    当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。
    传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器
传奇商务在线为您提供各种工业电器
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/8/10 10:19:14
很基出的东东,不错,学习一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/10 13:46:48
能举几个例子,并有具体断路器的型号就更好了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/10 14:41:24
应该更具体点就好了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/8/10 19:19:29
哎呀就用马达启动器,方便好用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/15 16:30:43
学习一下了
说说
