回帖:0个,阅读:847 [上一页] [1] [下一页]
1105
liuliwen
文章数:28
历史总积分:1105
发表于:2009/8/9 10:47:45
装置长时间停电
    现象: 装置所有机泵停运;机泵出口流量指示为零;照明灯除应急灯外全部熄灭;加热炉因连锁熄炉。
    处理: 1 停电后,要求外操有专人对循环氢压缩机进行盘车,保护大机组的安全;打开排废氢的阀门,保持氢气2000nm3/h,保持反应器床层有气体流动,控制反应器床层温度,系统泄压至3.5mpa停止排废氢。  2 内操将温控改手动,关燃料气控制阀,同时通知外操现场关炉子燃料气火嘴 长明灯的阀门,开大烟道挡板降温,如果炉膛温度过高可通人1.0mpa蒸汽降温。 3 内操要保持和外操的联系,控制好高分 低分的液面和介面,防止高压窜低压。 4控制好各塔 容器的液位,如果液位超高,不能通过正常流程降低液位,可排污油罐,排液时应注意安全,人站在上风口。 5 外操现场关闭各停运泵的出口阀,进料泵 贫溶剂泵 注水泵应优先。 6外操停汽提蒸汽,就地放空,关闭精制柴油出装置阀,产品改走不合格线出装置。 7联系生产调度了解停电原因,根据停电时间长短决定是采取停工措施还是等待来电,因为停电后dcs电源一般维持30min左右,30min后显示和控制系统将停止工作,因此要求务必使装置处于安全状态,尤其是高压部分,一定要确保用阀门隔断。 8 当恢复电力时先将反应系统用氮气充压到3.5mpa,在开循环氢压缩机,根据开工程序恢复生产
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=96696&Name=liuliwen
三人行,必有我师焉!
liushengpei1@163.com
31.2002
