普洛菲斯Pro-face
回帖:5个,阅读:1244次 [上一页] [1] [下一页]
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2009/8/9 8:29:20
Question:
one:
proface 指示灯的BIT位设定有没有遵循什么原则之类的``比如说`我看到有些地方设为B___,还有些地方设为Y____和X____的情形````
two:
BIT开关的设定`是不是也有一些什么原则呢```
动作BIT位址``我看到有设置X__________的情形``
监控BIT位址有设置为B______和Y_____的情形```
three:
proface有没有想GT designer 2里面的那种Parts功能``
所谓Parts功能就是在主画面里能改变状态的局部组件``For example `在GT里``一个管道的常态是透明的``但在程序面满足一些条件以后``这个管道就会形象的表现出里面充满了液体``
这就是Parts功能``能够形象的在HMI上显示动作 (个人的理解`)
都是基于三菱Q系列的PLC
[此贴子已经被作者于2009-8-9 16:22:20编辑过]
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/8/9 11:25:27
呵呵;
指示灯对应的是PLC上的位地址,与你用的PLC有关;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/8/10 8:54:23
以下是引用zhongyi888在2009-8-9 8:29:20的发言:
Question:
one:
two:
three:
都是基于三菱Q系列的PLC
这个所谓遵循的规律你应该问问你的Q PLC, GP只是配合PLC而已。
关于所谓部件功能,GP亦可以实现。只是做法不一样而已。
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2009/8/11 8:48:18
呵呵``对于我``看来还是要多看看书啊``
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/11 9:06:29
XY是PLC的地址,B在Q系列PLC中也有的属于连接继电器
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1257
mmKulala
文章数:88
历史总积分:1257
发表于:2009/8/11 13:08:35
XY是三菱plc 的输入,输出地址
B则很多种形式, 例如西门子的mb ib  代表字节 byte
安川的mb ib 则代表位
需要看你什么plc 的啦
46.8003
