回帖:12个,阅读:1966 [上一页] [1] [2] [下一页]
空压机电流
1220
xiaoleng01
文章数:44
历史总积分:1220
发表于:2009/8/9 7:17:45
有一只空压机为200kw。其正常运行是的电流有多大,不用变频器。
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/8/9 12:35:33
你给的条件太少,如果是普通的(380V三相),一般应在400A左右,但也有高压的,过去有6KV的,现在有10KV的,都不一样
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/9 14:44:22
电机铭牌上都有的,或当为380V供电电压时,按每KW2安培估算。
[此贴子已经被作者于2009-8-9 14:47:23编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1034
137944171
文章数:39
历史总积分:1034
发表于:2009/8/9 16:34:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/9 16:46:05
380V,Y系列:2级 365.2A
                    4级 361.3A
                    6级 374.7A
                    8级 397.8A
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/8/9 18:09:10
还有一个压力的问题,压力越大电流越大。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/9 23:28:55
应该只要不超过电机的额定电流就行了
大家一起学习
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/8/10 9:19:46
估算的不准的,铭牌上有的。
如果要计算的话,还要有效率的参数,不过一般的没有这个数。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/14 22:42:53
看电机的铭牌
说说
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/15 7:45:27
以下是引用小代在2009-8-9 18:09:10的发言:
还有一个压力的问题,压力越大电流越大。
应该说是送风量越大,电机的负载电流就越大;关掉风门就只有空载电流了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
