回帖:8个,阅读:1770 [上一页] [1] [下一页]
1135
快嘴
文章数:66
历史总积分:1135
发表于:2009/8/8 11:20:54
求冶冰机工作原理和一般的故障处理方法
非常感谢
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/8 12:36:34
和冰箱原理一样,基本组成由压缩机---蒸发器---节流阀----冷凝器四部分组成,内部管道有雪种(制冷剂),制冷是利用蒸发吸热原理,制冷剂蒸发吸收周围空间温度,导致周遍温度下降
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/8 12:45:37
帮顶一下.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/8 14:52:38
帮顶!没见过这种东西
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1135
快嘴
文章数:66
历史总积分:1135
发表于:2009/8/8 23:01:05
这一个原理我知道
现在我遇到了一个情况
冶冰机   冶冰 但是冰不够厚  不会自己掉下来
然后压缩机就自己停下来了
我怀疑就是化霜的探头有问题了
但是冶冰机
冶冰的整个过程我还是不怎么了解
就想来请教一下师傅们有人了解这方面的知识不
992
pojipulaosiji
文章数:42
历史总积分:992
发表于:2009/8/9 0:59:35
制冰过程是这样的:制冰时,冰盒充当蒸发器,水喷到冰盒里被冷却成冰,当冰盒里冰的厚度达到规定要求时,由温度探头感知到了,通知双向阀动作,蒸发器成了冷凝器,这时冰盒温度快速升高使冰块表面融化与冰盒脱离掉下来,制冰的过程完成。再重复这个过程继续制冰。要说明的是这个过程压缩机不会停止工作,直到冰仓里的冰块快满了的时候冰块触到了冰仓里的温控,压缩机才会停止工作,制冰机停止喷水,制冰工作完成。
试试看:在以下方面找问题
1冰仓温控。
2制冷系统的压力保护。
1135
快嘴
文章数:66
历史总积分:1135
发表于:2009/8/11 14:52:03
我一直我也以为是冰盒的温控探头有问题
或者冰仓的探头有问题
就这两样的
992
pojipulaosiji
文章数:42
历史总积分:992
发表于:2009/8/11 15:26:55
以下是引用快嘴在2009-8-11 14:52:03的发言:
我一直我也以为是冰盒的温控探头有问题
或者冰仓的探头有问题
就这两样的
恩,如果制冰机所在的环境温度过高,冷凝器又散热不好,不仅造成制冰效果不理想也会造成制冷系统压力(气路)过高使压力保护动作压缩机停止运行。
1135
快嘴
文章数:66
历史总积分:1135
发表于:2010/6/12 23:51:03
我想知道 在毛细管前的冷气大概多少度的温度是正常的?
