回帖:15个,阅读:2499 [上一页] [1] [2] [下一页]
930
错觉
文章数:12
历史总积分:930
发表于:2009/8/8 8:33:44
我这里的配电房是10kv高压进线,经过200kva的干式变压器和馈电柜及无功补偿控制柜组成。配电房的窗户采用百叶窗对配电柜进行通风,高温天气室内温度比较高。(我这里室外最高温度能达到39度)我想咨询一下这样会不会影响电气设备的使用寿命。我发现其他的配电房都是封闭的,室内装有空调。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/8/8 9:15:45
不会有问题,你的配电房是标准的。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/8/8 9:32:50
你这很正常
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/8/8 10:15:27
如果是普通配电房,担心的话就全部封闭了,
然后装排气扇.
这样可能会更好,
安装空调就不必要了.
有空调的配电房是根据配电房配件去增加的.例如使用过程中有发热严重的变频器,整流堆,各种传动装置等
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/8 10:21:18
打开门窗进行通风,在外装上栅栏。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/8 11:03:41
没问题 啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/8 11:23:27
装空调是没必要的,有个排气扇就行了
大家一起学习
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/8 12:45:27
俺们这低压配电房就是封闭的,高压上面有透气孔,都没装排风扇,夏天时温度还是蛮高的,在里面不干活也可以蒸桑拿,不过天天有人巡视,打扫.
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/8/8 13:17:55
排气扇
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2009/8/8 15:43:32
我们公司配电房是两台两千千伏安的干式变压器和四个电容柜及八个配电柜组成,安装两台五匹的空调,变压器带百分八十的负荷运转,这几天如果不开空调只开通风机的话,电容柜和变压器就会高温报警,而且加强室内通风会增加配电室内灰尘。
93.6006
