回帖:8个,阅读:2404 [上一页] [1] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/8/7 13:37:51
接触器和熔断器,是不是基本都是看电流的大小的?
我这个电压有点高,是750VDC,然后负载是一个750W的取暖电炉,那我这个熔断器和接触器怎么选择啊?
还有一个是380VAC,负载是一只15KW的电动机,这个熔断器和接触器又怎么选择??
切记~~!勿浮躁~~!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/7 16:29:23
750V直流线圈可能不好找喔。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/7 19:36:40
以下是引用云伴风回转在2009-8-7 13:37:51的发言:
对”750VDC,然后负载是一个750W的取暖电炉“不可思议,750VDC是耐压还是工作电压,靠谁供电。
建议15KW的电动机按30A电流选择接触器和熔断器。cj20-100/40A、RT0-100/40A。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/8 8:16:37
楼主搞错了吧
大家一起学习
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/8/8 8:27:47
么有搞错啊~~~!
我是电力机车上用的,是架线额定电压为750VDC,波动还在600--1000V呢~!
750VDC我不找线圈,反正我得低压控制高压的,接触器线圈的话,是在24VDC上的,就接触器触点在高压电路上的~!
不过,熔断器是要的挖~~!
是不是选熔断器和接触器都是看它的额定电流为主的???我这里有一种接触器,叫天水213,型号为:CCZ38-250/20   是主触点250A,辅助触点20A吧?
[此贴子已经被作者于2009-8-8 8:59:01编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/8/10 8:34:17
扼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
切记~~!勿浮躁~~!
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/8/10 9:15:35
主线路根据额定电流的1.3倍,
常用就是这样,如果是正反转或者频繁启动停止的话就选加大一个级别
283331042
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
909
whm11525
文章数:6
历史总积分:909
发表于:2009/8/10 15:45:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/11 19:47:53
以下是引用chengjun77在2009-8-7 16:29:23的发言:
750V直流线圈可能不好找喔。
750V应该是触点电流的,不是线圈
说说
