回帖:5个,阅读:1488 [上一页] [1] [下一页]
909
lj1048
文章数:5
历史总积分:909
发表于:2009/8/6 9:44:18
在学STL指令时,内容里出现了类似循环一样的向上转移的情况。现在比较迷惑的是:在向上转移的过程中,PLC是怎么去计算扫描周期的?因为牵涉到输入更新的问题。请以下面为例:
LD M8002
SET S0
STL S0
LD X000
SET S20
STL S20
OUT Y001
SET S21
STL S21
LD X001
OUT S0
RET
END
这个程序中 OUTS0 好像又回到了第二步。不知道扫描周期怎么计算? 多谢赐教!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/6 10:16:59
步进是执行当前步,不是每步都执行的
扫描周期可以通过D8010监控到
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
909
lj1048
文章数:5
历史总积分:909
发表于:2009/8/6 10:33:51
fumz78,您的意思是,每一个扫描周期只执行步进中的一步吗?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/6 10:43:33
是的,每次只是执行条件成立的步,其它条件没成立的步不会执行的
因此在步进中一定条件下可以出现双线圈、定时器等的重复使用
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/8 17:08:34
用SFC时,可以同时做一个梯形图的,这样就每个扫描周期都执行了
说说
808
flyac
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2011/4/27 9:14:15
sfc 扫描周期
您好 请问 如果下一个扫描周期的时候当前步之前的输入量有变化 sfc是怎么执行的呢?
