回帖:5个,阅读:683 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2009/8/6 9:31:32
修理仪表常用方法有:
1.直观法
凭手、眼、耳、鼻来直观找出故障部位。 如:断线、虚焊、元件碰,插件接触不良,元器件过热、打火冒烟、有焦糊昧、机械传动部件缺油磨损、间隙过大或轧住、异常响声等。
2.电路参数测量法
用万表测量电路各点的电压、电流、电阻值,与正常值比较来确定故障部位,必要时可与新的整机比较来判断故障。
3.替换法
对怀疑的部件、插件、可用正常的同类件替换其工作,目的主要是缩小故障查找范围,有故障的元件可在替换中发现。
4.测试仪器检查法
使用专用测试仪器对仪表整机或部件进行测试,常能有效的查出障,并能提高修理质量。
5.切断法
把可怀疑电路从整机或单元电路中切除,逐步缩小故障查找范围,如工作电流过大或有短路故障,可把一部份电路从整机中断开,看电流变化来判断这部份电路是否正常。
6.讯号寻迹法
根据待修仪表,选用不同的讯号发生器输出的讯号,或人为干扰及阶跃讯号输入仪表,逐级观测讯号在电路中的传输情况,如电压或波形,来判断故障。
7.波形法
用示波器观测仪表电路和部件的波形,并与正常波形比较来判断电工作是否正常。
8.短路法
对于干扰、自激等故障,可把电路中某两点暂时短路。短路后故障消失,说明故障在短路点之前,反之则在短路点之后查找。欲短路的两点之间若直流电位不同,应通过适当容量的电容器短接。
判断仪表故障还有几种简单的方法:
1.仪表无任何显示,主要原因是电池供电不正常或接触不好。
2.兆欧表高压指示灯亮但测试不出阻值。检查是否有高压输出,测试线是否断开,被测试品是否接触良好。
3.地阻表测试显示"1"或"1和OPEN"时,量程选择不当或被测接地极开路、电流辅助极过大。
4.FC-2G判别是否正常。将仪表后板"显示选择"打至"电流"位,将面板测试孔用导线短接,"0.75U"打在"自动"位,开启高压,显示屏是否显示1000μA±2,如果没有则FC-2G有故障。
传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器
[此贴子已经被作者于2009-8-6 9:32:36编辑过]
传奇商务在线为您提供各种工业电器
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/6 10:23:01
谢谢楼主
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/6 11:04:32
感谢贡献给论坛的好资料
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
23710
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:149
历史总积分:23710
发表于:2009/8/6 12:49:04
分析的不错,很有道理!
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/6 13:45:27
收藏了,谢谢
大家一起学习
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/8/6 14:18:12
感觉还是4,7比较好,有一定的理论基础
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
