西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1030 [上一页] [1] [下一页]
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2009/8/5 21:12:14
我用的s7-200称重模块来取的数据,跟设定的数据进行比较来控制阀的开关,比如说小于500的时候阀打开,大于1000的时候阀关闭,小于500的时候阀打开好弄的,关键是到了1000的时候要关阀,怎么弄程序啊   我知道给输出开,却不知道怎么给输出关闭,请教高手指点下,我有点迷糊了,先谢谢了
1141
snake-12
文章数:55
历史总积分:1141
发表于:2009/8/6 1:29:27
用比较块做呀
45749
YXBK 版主
文章数:21065
年度积分:677
历史总积分:45749
发表于:2009/8/6 7:13:21
应该是一样的,都可以用比较指令做,只不过一个是小于一个大于
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/8/6 8:11:51
小于500,你能做出来,1000你就用大于或等于时阀关闭。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2009/8/6 16:00:06
我是一时范迷糊了,关键是我学的不踏实啊
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2009/8/6 20:36:07
我今天试了下我用的是mov指令做的,就是小于450的时候把1给qb0,在大于800的时候给0给qb0,除了这个方法还有其他方法么,可以直接控制q0.0么,我只能让q0。0 on却不知道怎么让它off,请高手写个小程序看下,感激不尽
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/11 21:15:31
这个要看你的是什么阀了,如果是单电控的,那不打开,就是闭啊
就是说,到500是阀就开,直到1000时,这个输出点就不输出了就可以了
说说
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/8/11 21:33:06
置位,复位指令
