回帖:6个,阅读:917 [上一页] [1] [下一页]
照明回路故障不断
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2009/8/5 15:20:26
现将我厂生产线的情况做个说明:
我厂一台干式变压器SCB10-2500/6 Dyn11,6/0.4kV,高压进线电压为6.4kV;在生产期间电压为380V左右,二次侧电流为3000A,功率因数为94%;停机检修时,负荷只有照明及吊车等约300A左右,而此时电压可达403V;现问题是几乎每次停机后照明电路都有故障,多表现为投光灯的镇流器对地短路故障。
变压器的压降严重是跟质量相关,依其尺寸对比其它厂家变压器的,其容量为2000kVA,只是可以强制风冷容量可达2500kVA;该变压器的负荷主要为三相异步电机,已用仪器测过其三次,五次等谐波含量很少。所以其故障的主要原因怀疑是电压波动太高;现想请教各位师傅是否还有别的原因及有没有好的解决办法:
谢谢(不能调整电压分接头,因为我们进线电压不稳定,平时只有6kV左右)
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/5 15:26:29
加装稳压器
大家一起学习
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2009/8/5 15:34:59
你的意思是不是想说在变压器低压侧加有载调压啊,那装置容量可不少哦。
投资也不少哦。。
我只想在照明母排上装在稳压装置什么的,但是投资尽量要省点。
有没有相关的稳压装置介绍下。谢谢你的意见
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/5 15:42:36
可以就在照明线路上加稳压器,至于稳压器的资料就上网找吧
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/6 13:56:33
这个问题不好解决啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/6 14:41:08
在三相上串接等量的电感线圈。
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2009/8/6 23:56:54
照明回路跟吊车等负荷都是由同一公安母排供电的,平时的电流都有300A,我相问下各位一般投光灯的耐压是多少伏的,现在我们打算购置些电磁无极灯使用,输入电压可在90~265伏之间,同时可以节能,关键是包修2年不过价格就.......呵呵..1500一套....
各位还有没有其它好一点的建议,因为不能一下子全部更换照明回路,问题依旧存在
