回帖:15个,阅读:6883次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/5 13:44:42
注册电气工程师供配电专业摸拟考试试题
一.负荷分级及计算
要求:选择题(四选一或四选多)
1-1符合下列哪几种情况时,电力负荷应为一级负荷?(   )
A.中断供电将造成人身伤亡时
B.中断供电将影响重要用电单位的正常工作时
C.中断供电将在经济上造成重大损失时
D.中断供电将造成大型影剧院等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱时
1-2电力负荷应根据(   )进行分级。
A.对供电可靠性的要求
B.中断供电在政治上所造成损失或影响的程度
C.中断供电在经济上所造成损失或影响的程度
D.中断供电将发生中毒.爆炸和火灾等的严重程度
1-3一级负荷的供电电源(   )由两个电源供电。
A.宜    B.可    C.应    D.不应
1-4允许中断供电时间为(   )以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。
A.10s  B.15s  C.20s  D.30s
1-5下列哪些电源可作为应急电源?(   )
A.独立于正常电源的发电机组
B.供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路
C.风力发电设备        D.蓄电池
1-6符合下列哪些情况时,用电单位宜设置自备电源?(  )
A.需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时
B.设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时
C.第二电源不能满足一级负荷的条件时
D.所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时
1-7应急电源与正常电源之间(  )采取防止并列运行的措施。
A.宜   B.应该   C.可以   D.必须
1-8同时供电的两回及以上供配电线路中的一个回路中断供电时,其余线路应能满足(   )的用电。
A.全部一级负荷   B.部分一级负荷
C.全部一级负荷及二级负荷
D.全部一级负荷及一级负荷中特别重要的负荷
1-9供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的配电级数不宜多于(  )。
A.一级  B.两级  C.三级  D.四级
1-10供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要的负荷外,(  )按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。
A.必须   B.严格  C.可以   D.不应
1-11三级负荷对供电的要求是(  )。
A.由一回6kV及以上专用架空线供电
B.由两路高压电源供电
C.由两路低压电源供电   D.无特殊要求
1-12对于一级负荷中特别重要的负荷(  )。
A.可由两路电源供电
B.可不由两路电源供电
C.必须由两路电源供电
D.除由两个电源供电外,尚应增设应急电源
1-13允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用下列哪几种供电装置?(  )
A.蓄电池静止型不间断供电装置
B.快速自启动的发电机组
C.柴油机不间断供电装置
D.蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置
1-14二级负荷的供电系统,宜由(  )供电。
A.两回线路   B.一回线路  C.可靠线路   D.专用线路
1-15应急电源的工作时间,当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于(  )。
A.10min  B.15min  C.20min  D.30min
1-16在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷的供电系统可由一回6kV及以上专用的电缆供电,而且应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受()的二级负荷。
A.50%  B.80%  C.90%  D.100%
1-17一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并()将其他负荷接入应急供电系统。
A.可以  B.不宜  C.严禁  D.适度
1-18在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回()专用的架空线路或电缆供电。
A.380/220V及以上  B.3kV及以上
C.6kV及以上        D.10kV及以上
1-19允许中断供电时间为(  )的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置.蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。
A.秒级  B.毫秒级  C.微秒级  D.纳秒级
1-20中断供电将导致主要设备损坏.大量产品报废.连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复.重点企业大量减产时,该类用电负荷为(  )。
A.一级负荷
B.一级负荷中的特别重要负荷
C.二级负荷    D.三级负荷
1-21中断供电将造成大型影剧院.大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱时,该类用电负荷为(  )。
A.一级负荷   B.二级负荷   C.三级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
1-22中断供电将造成重大设备损坏.重大产品报废.用重要原料生产的产品大量报废时,该类用电负荷为(  )。
A.一级负荷   B.一级负荷中特别重要的负荷  C.二级负荷   D.三级负荷
1-23中断供电将造成人身伤亡时,该类用电负荷为(  )。
A.一级负荷   B.二级负荷   C.三级负荷  D.一级负荷中特别重要的负荷
1-24当中断供电将发生中毒.爆炸和火灾等情况,或在特别重要场所不允许中断供电时,该类用电负荷为(  )。
1-25中断供电将在政治.经济上造成重大损失时,该类用电负荷为(  )。
D.一级负荷中特别重要的负荷
1-26中断供电将影响重要用电单位的正常工作时,该类用电负荷为(  )。
D.一级负荷中特别重要的负荷
1-27中断供电将影响有重大政治.经济意义的用电单位的正常工作时,该类用电负荷为(  )。
D.一级负荷中特别重要的负荷
1-28中断供电将在政治经济上造成较大损失时,该类用电负荷为(  )。
D.一级负荷中特别重要的负荷
1-29一类高层建筑的消防控制室.消防水泵.消防电梯.防烟排烟设施.火灾自动报警.自动灭火系统.应急照明.疏散指示标志等消防用电,应按(  )要求供电。
1-30二类高层建筑的电动的防火门.窗.卷帘.阀门等消防用电,应按(  )要求供电。
1-31下列几种情况下的防空地下室战时电力负荷,哪几种是一级负荷?(  )
A.中断供电将严重影响指挥.通信.警报的正常工作
B.中断供电将造成人员秩序严重混乱或恐慌
C.中断供电将危及人员的生命安全
D.不允许中断供电的重要用电设备
1-32下列几种情况下的防空地下室战时电力负荷,哪几种是二级负荷?(  )
A.中断供电将危及人员的生命安全
B.中断供电将影响指挥.通信.警报和防空专业队的正常工作
C.中断供电将造成人员秩序严重混乱或恐慌
D.中断供电将影响人员生存环境
1-33二类高层建筑的消防控制室.消防水泵.消防电梯.防烟排烟设施.火灾自动报警.自动灭火系统.应急照明.疏散指示标志等消防用电,应按(  )要求供电。
A.一级负荷中特别重要的负荷
B.一级负荷   C.二级负荷   D.三级负荷
1-34一类高层建筑的电动防火门.窗.卷帘.阀门等消防用电,应按(  )要求供电。
A.一级负荷中特别重要的负荷
1-35下列哪些建筑物.储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电?(  )
A.室外消防用水量超过30L/s的工厂.仓库
B.室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场
C.甲类和乙类液体储罐或储罐区
D.可燃气体储罐或储罐区
1-36建筑高度超过50m的乙.丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按(  )供电。
A.一级负荷中特别重要的负荷  B.一级负荷   C.二级负荷   D.三级负荷
1-37室外消防用水量超过30L/s的工厂.仓库的消防用电,应按(  )供电。
1-38建筑高度超过(  )的乙.丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。
A.18m   B.24m   C.30m   D.50m
1-39室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场的消防用电,应按(  )供电。
D.一级负荷中特别重要的负荷
1-40甲类和乙类液体储罐或储罐区的消防用电,应按(  )供电?
1-41可燃气体储罐或储罐区的消防用电,应按(  )供电?
1-42计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应(  )。
A.差别很大   B.相等   C.不相等     D.无法比较
1-43在配电设计中,通常采用(  )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
A.20min  B.30min  C.60min  D.90min
1-44用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用(  ),一般用于干线.配变电所的负荷计算。
A.二项式法    B.单位面积功率法  C.需要系数法  D.变值需要系数法
1-45用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时宜采用(  ),一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。
1-46对于3台及2台用电设备的计算负荷,(   )。
A.取各设备功率之和
B.取各设备功率之和再乘以0.8的系数
C.取各设备功率之和再乘以0.85的系数
D.取各设备功率之和再乘以0.99的系数
1-47尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为(  )左右的最大负荷电流。
A.1s   B.5s   C.15s   D.30s
1-48断续或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法或二项式法计算时,是将额定功率统一换算到负载持续率为(  )时的有功功率。
A.15%   B.25%   C.50%   D.100%
1-49电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为()时的有功功率。
1-50在进行照明用电设备的负荷计算时,应按下列哪些规定计算设备功率?(  )
A.金属卤化物灯除灯泡的功率外,不必考虑镇流器的功率损耗
B.低压卤钨灯除灯泡功率外,还应考虑变压器的功率损耗
C.白炽灯.高压卤钨灯按灯泡标出的额定功率计算设备功率
D.气体放电灯.金属卤化物灯除灯泡的功率外,还应考虑镇流器的功率损耗
1-51成组用电设备的设备功率,(  )。
A.应包括备用设备
B.应包括部分备用设备
C.不应包括备用设备
D.应将备用设备乘以一定的系数后计入
1-52如果消防用电的计算有功功率小于火灾时可能同时切除的一般电力.照明负荷的计算有功功率,在计算低压总负荷时,(  )。
A.应考虑消防负荷
B.应考虑部分消防负荷
C.不应考虑消防负荷
D.应考虑全部消防负荷及部分电力.照明负荷
1-53在负荷计算中,单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的(  )时,全部按三相对称负荷计算。
A.15%  B.20%  C.25%  D.30%
1-54在负荷计算中,当单相负荷的总容量超过计算范围内三相对称负荷总容量的(  )时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
A.10%  B.15%  C.20%  D.30%
1-55当采用需要系数法计算负荷时,应将配电干线范围内的用电设备按类型统一划组。配电干线的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和再乘以(  )。
A.需要系数   B.计算系数
C.同时系数   D.换算系数
1-56当采用需要系数法计算负荷时,变电所或配电所的计算负荷,为各配电干线计算负荷之和再乘以(  )。
A.换算系数   B.同时系数
C.需要系数   D.计算系数
1-57某企业在采用需要系数法计算负荷时,计入同时系数后的总有功功率为1138kW,总无功功率为725kvar,全企业补偿低压电力电容器总功率为350kvar,全企业补偿后忽略变压器损耗的总视在功率应为(  )。
A.1198kVA   B.1565kVA
C.541kVA    D.1071kVA
1-58在计算等效三相负荷时,如果既有线间负荷又有相负荷,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘(  )倍作为等效三相负荷。
A.1.2   B.    C.3   D.3
1-59在相同的有功功率及无功功率条件下,加入电容补偿后的计算电流比不加入电容补偿所对应的计算电流(  )。
A.大   B.小   C.相等   D.无法确定
1-60采用二项式法计算负荷时,应将计算范围内的所有设备统一划组,(  )。
A.并应逐级计算   B.不应逐级计算
C.应逐级计算与统一计算相结合
D.以逐级计算为主
1-61下列有关负荷曲线的描述哪些是正确的?(  )
A.负荷曲线是表示负荷随时间变化的坐标图形,在直角坐标内,纵坐标表示负荷,横坐标表示时间
B.负荷曲线是表示负荷随时间变化的直角坐标图形,纵坐标表示时间,横坐标表示负荷
C.负荷曲线通常是根据每隔0.5h的最大负荷来绘制的
D.负荷曲线只有有功负荷曲线一种
1-62负荷计算应主要包括下列哪些内容?(  )
A.0.5h最大负荷的计算
B.尖峰电流的计算
C.一级.二级负荷的计算
D.季节性负荷的计算
1-63负荷计算的方法宜按下列哪些原则选取?(  )
A.用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法
B.用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法
C.在方案设计阶段可采用单位指标法
D.在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法
1-64在计算等效三相负荷时,如果只有线间负荷,则单台时的等效三相负荷取线间负荷的(  )倍。
A.    B.3   C.3    D.
1-65在计算等效三相负荷时,如果只有线间负荷,则多台时的等效三相负荷取最大线间负荷的3倍加上次大线间负荷的(  )倍。
A.    B.3   C.3    D.
1-66在计算等效三相负荷时,如果只有相负荷,则等效三相负荷取最大相负荷的(  )倍。
A.    B.3   C.3   D.
1-67在采用需要系数法计算补偿电容器的容量时,如果补偿前的功率因数为0.8,补偿后的功率因数为0.9,总的有功计算负荷为750kW,则电容器补偿容量的计算值约为(  )。
A.100kvar   B.150kvar
C.200kvar   D.300kvar
1-68进行负荷计算时,整流器的设备功率是指其(  )。
A.整流后的输入功率
B.整流后的输出功率
C.额定输出功率
D.额定交流输入功率
1-69在设计供配电系统时,对于(  ),应考虑一电源系统检修或故障的同时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时应从电力系统取得第三电源或自备电源。
A.一级负荷
B.一级负荷中的特别重要负荷
C.一级负荷及二级负荷   D.二级负荷
1-70当在主体建筑中有一级负荷时,与其有关的主要通道照明为(  )。
A.一级负荷  B.二级负荷
C.三级负荷
D.一级负荷中特别重要的负荷
1-71下列说法哪些是正确的?(  )
A.成组的用电设备,越接近其额定容量运行时,需要系数越大
B.成组的用电设备,越接近其额定容量运行时,需要系数越小
C.成组的用电设备,越低于其额定容量运行时,需要系数越小
D.成组的用电设备,越低于其额定容量运行时,需要系数越大
1-72某电力变压器的额定容量为1600kVA,视在计算负荷为1360kVA,则该电力变压器的负荷率为(  )。
A.0.75   B.0.85    C.0.90    D.0.95
1-73有关需要系数的下列说法哪些是正确的?(  )
A.反复短时工作,或者连续运行但负荷不稳定的用电设备,需要系数相对较大
B.连续稳定运行的用电设备,需要系数相对较大
C.连续稳定运行的用电设备,需要系数相对较小
D.反复短时工作,或者连续运行但负荷不稳定的用电设备,需要系数相对较小
1-74通常当变压器负荷率不大于85%时,其有功功率损耗可概略估算为(  )。
A.ΔPT≈(0.01~0.02)Sjs kW
B.ΔPT≈(0.07~0.08)SjskW
C.ΔPT≈(0.1~0.2)SjskW
D.ΔPT≈(0.2~0.3)SjskW
1-75通常当变压器负荷率不大于85%时,其无功功率损耗可概略估算为(  )。
A.ΔQT≈(0.25~0.3)Sjskvar
B.ΔQT≈(0.2~0.25)Sjskvar
C.ΔQT≈(0.15~0.2)Sjskvar
D.ΔQT≈(0.05~0.08)Sjskvar
1-76某工程中设有一台电动的通风排烟风机,平时未发生火灾时作为普通的通风机使用;发生火灾时作为排烟风机使用。在进行负荷计算时,下列哪种说法是合理的?()。
A.只按通风机考虑,仅在计算非消防负荷时计入
B.只按排烟风机考虑,仅在计算消防负荷时计入
C.根据配电系统的具体组成和设备的使用情况分别计入
D.难以确定
1-77负荷较大而又相对集中的高层建筑,可根据负荷分布将变压器设在(  )。
A.地下层     B.地下三层(最下层)
C.中间层     D.顶层
1-78对于空调.采暖等季节性负荷所占比重较大的民用建筑,在确定变压器台数.容量时,应考虑(  )。
A.变压器的防火   B.变压器的经济运行   C.变压器的质量   D.变压器的备用
1-79某工程中设有两台电动的通风排烟风机,其中一台平时未发生火灾时作为普通的通风机使用,火灾时作为排烟风机使用;另一台平时不使用,仅在火灾时作为排烟风机使用。在进行负荷计算时,下列哪几种说法是合理的?(  )
A.在计算非消防负荷时两台均应计入
B.在计算消防负荷时两台均应计入
C.在计算非消防负荷时只计入平时未发生火灾时作为普通通风机的一台
D.在计算消防负荷时平时作为普通通风机的一台不计入
1-80在下列关于电源及供配电系统的描述中哪些是正确的?(  )
A.高压配电线路应深入负荷中心
B.主要城区内的高压供电线路应主要考虑经济性,线路可远离负荷中心
C.根据负荷容量和分布,宜使总变电所和配电所靠近高压负荷中心,变电所靠近各自的低压用电负荷中心
D.根据供电区域的负荷容量,可将总变电所和配电所按照平均用电负荷密度均匀布置</P
[/size]
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2009/8/5 14:03:31
加精伺候!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/8/5 14:09:01
有答案就更好了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/5 14:14:51
真是不错啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/8/5 14:29:18
有没有基础的题,传上来看看
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/8/5 20:55:41
答案呢
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/10 20:25:10
顶一下,学习了
说说
901
monkeyyyl
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/10/9 15:31:32
回复看看
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2009/10/9 17:47:51
适合于工程设计人员,好像不适合于企业电气设备维修人员
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
992
lgb312489316
文章数:39
历史总积分:992
发表于:2009/10/9 19:58:48
谢谢楼猪,有答案就谢谢楼主了
穿别人的鞋,走自己的路,让别人找去吧
1578.1216
