变频器论坛
回帖:3个,阅读:1572次 [上一页] [1] [下一页]
1365
yanhongyaner
文章数:46
历史总积分:1365
发表于:2009/8/5 6:52:23
什么是变频器的四象限运行?
答:1、四象限,用两个正交的数轴把平面分成四个部分,分别为四象限。
      2、两个数轴分别赋予不同的意义,或者代表不同意义的参数,这时四象限就分别表示参数变化时物体运动或变化的四个状态;
      3、凡是运动或变化的状态可以用两个独立的具有相反意义的参数描述的,其状态都可以用四象限来描述;如果是三个参数就不是四象限,而是8象限了;
      4、比如,用4象限描述电机的运行状态:首先确定两个参数,一个是转子受的电磁转矩m用y轴,一个是运转方向n用x轴,那么四象限分别描述电机的四个运行状态分别是:①象限为正转电动状态;②象限为反转制动发电状态;③象限为反转电动状态;④象限为正转制动发电状态;
      5、比如,用4象限描述整流器的运行状态:首先确定两个参数,一个是变流方向用y轴,一个是直流电压的极性用x轴,那么四象限分别描述整流器的四个运行状态分别是:①象限为正极性整流状态;②象限为反极性整流状态;③象限为反极性逆变状态;④象限为正极性逆变状态;
      6、比如,用4象限描述变频器的运行状态:首先确定两个参数,这时你发现有问题了,变频器的运行状态指什么,变流方向?还是电机的四个状态?整流器的四个状态?逆变器的四个状态?所以定义不同,四象限的意义不同。
如果结合电动机的状态,确定两个参数,一个是变流方向用y轴,一个是电机运转方向n用x轴,那么变频器的四象限分别描述是:①象限为正转电动状态;②象限为反转电动状态;③象限为反转发电回馈状态;④象限为正转发电回馈制动状态。
7、两个坐标数轴的意义不同,四象限描述的状态意义不同。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=96188&Name=yanhongyaner
有我就有新主张!!!
我的资料下载专区
http://yanhongyaner.blog.xunlei.com/
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/8/5 9:07:08
分析的不错
大家一起学习
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2009/8/5 13:48:56
好像一般说的是:
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/10 19:34:47
没怎么看懂啊
说说
953.0998
