回帖:13个,阅读:6071 [上一页] [1] [2] [下一页]
949
nieyanjing
文章数:20
历史总积分:949
发表于:2009/8/4 20:56:16
为了提高功率因数
    吧一台功率10KW 的单项电机 。  功率因数0.6    电压 220        频率50HZ
      要将功率因数提高到 0.95    要并接多大的电容 ??    】
      该怎么算  ???
   急急急 ·  ··    !!    老师傅们帮帮忙  !!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/8/5 10:44:50
查一下以前的贴子,这种问题回答得很多.
937
acllr
文章数:10
历史总积分:937
发表于:2009/8/5 11:45:09
1。这位楼主所说的只是理论计算而尔,实际生活中,10KW的电机应该用三相的。
2。从0.6补到0.95,补偿系数为1.004,应补偿10.04KVAR。因此,可以算出需要并联的电容为:66微法
937
acllr
文章数:10
历史总积分:937
发表于:2009/8/5 11:50:12
搞错了,应该是660微法。我看错了小数点。
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2009/8/5 13:04:51
这里真是人才多呀,唉,有点想见恨晚的感觉!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/5 14:07:57
从0.6补到0.95,补偿系数为1.01,应补偿10.1Kvar, 因此,可以选用BW0.23-5-1的电容器,额定电压:230V,标称容量:5Kvar,标称电容:301uF,相数:1相;所以需要并联的BW0.23-5-1电容为2台就够了。
[此贴子已经被作者于2009-8-5 14:11:47编辑过]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/5 14:15:29
实际标称电容量的大小与你的线路电压有关。
949
nieyanjing
文章数:20
历史总积分:949
发表于:2009/8/5 20:16:26
我不是实际用  ..
 就是理论 计算  .  是卷子上的题  ..
   你的计算结果是对的    ..  和答案一样· !!
            请  楼上   写的具体点..
949
nieyanjing
文章数:20
历史总积分:949
发表于:2009/8/5 20:16:37
我不是实际用  ..
 就是理论 计算  .  是卷子上的题  ..
            请  楼上   写的具体点..
949
nieyanjing
文章数:20
历史总积分:949
发表于:2009/8/5 20:20:28
补偿系数为1.004,应补偿10.04KVAR     怎么来的·
