回帖:10个,阅读:20404 [上一页] [1] [2] [下一页]
992
pojipulaosiji
文章数:42
历史总积分:992
发表于:2009/8/9 13:13:34
#10楼
以下是引用srm在2009-8-6 20:01:54的发言:
电动机定子绕组在相同的额定电压下,△接法接法所需匝数是星形接法的1.732倍,而相同功率时,△接法线圈的导线比星形接法要细。小容量电机因铁芯小,每匝反电动势低,所以本身匝数就多,且导线较细,机械强度差,绕制费工时。如果采用△接法,则上述缺点更加突出。
    大容量电动机,因铁芯较大,每匝反电动势高,故匝数少导线粗,如果用星形接法,则导线更粗,绕制更加困难。
    另外大容量电动机为了限制启动电流,需降压启动,采用△接法能很容易地实现星-△降压启动。
正解!
992
pojipulaosiji
文章数:42
历史总积分:992
#11楼
正解!
46.8003
