回帖:2个,阅读:732 [上一页] [1] [下一页]
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/8/4 16:30:31
我们公司三菱PLC用了很多CC-LINK模块,但通讯接头处很容易出问题,导致通讯故障,然后停线。这些通讯插头能不能单独买啊?我们CC-LINK是AJ65VBTS32-320T
非常感谢大家啦 呵呵
从此走天涯!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/4 16:42:38
是AJ65VBTS32-32DT吧,这个本来是用弹簧夹子接线的,省事的,没想到还会出问题
那还不如之前就选择那种螺丝接线的了
这个上面的接线端子是可以卸下的,不确定能不能单独买,但即使能买,估计也很难买到,这个不属于常备库存型号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/8/5 9:24:25
以下是引用fumz78在2009-8-4 16:42:38的发言:
那还不如之前就选择那种螺丝接线的了
谢谢回答,问题不是出在AJ65VBTS32-32DT通讯端子上 好像是在插头上,有次插头焊点接触不良,还重新焊了下。
问题出了好几次,每次捣鼓捣鼓插头就好了 所以就想换-------
从此走天涯!
46.8003
