回帖:7个,阅读:4234 [上一页] [1] [下一页]
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/8/3 10:40:50
置位和立即置位有什么区别啊?
复位和立即复位有什么区别啊?
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/8/3 12:55:03
这个“立即”必须跟物理输入输出点有关。
通常PLC的输出跟扫描周期有关。
立即置位跟扫描周期无关,条件成立的话,立即同时刷新过程映像寄存器和物理输出点。置位是跟扫描周期有关,必须刷新过程映像寄存器,然后再统一更新物理输出点。
[此贴子已经被作者于2009-8-3 12:56:52编辑过]
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/8/3 15:41:10
以前还真没注意这事,也跟着学习了。楼主说说在实了际程序中的应用。
在什么情况下能体现这个区别。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/8/3 16:33:59
立即置位主要用于高速处理的场合;
当执行条件达到时,马上执行,而不是等扫描周期结束后;
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/8/3 21:07:08
原来如此,我用四天时间把深入浅出S7 -200看了一遍,看来还有很多没有懂的
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/8/4 8:53:21
深入浅出200,我几个小时,就看完了的
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/8/4 9:05:25
呵呵;如果你PLC已经学的基不多,当然再看这个入门级的书就快多了;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/6 21:22:00
立即输出,就是不用等一个扫描周期结束后再输出,而是马上输出
说说
