回帖:6个,阅读:1803 [上一页] [1] [下一页]
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/8/2 21:26:50
高压开关柜防跳的作用是防止有故障断路器来回的合分闸,但我想问一下这个故障说的是机械故障还是电气故障啊!谢谢
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
927
bsl667712
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2009/8/2 23:11:14
不管是什么故障,因为合闸线圈已经被断开,便不会在动作了
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/8/2 23:52:28
那分什么开关型号的   尤其是合闸线圈
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/10 22:28:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
927
学海VS无涯
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2009/8/21 21:37:38
应该是机械故障
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/21 22:36:39
电气故障。
合闸时,线路保护动作跳闸,而此时如果转换开关仍在合闸位置时,合闸回路电气或机械闭锁,故不能第二次合在故障线路上。
800
17221324
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/5/12 10:21:08
开关柜里一般会有隔离刀,带电显示器,短路指示器,气压表,接地开关,电流互感器等等,而断电保护功能就要体现在一个负荷开关上,现在市场上最上见的SFG SC6 六氟化硫开关。一般防的是电气故障。。。更多技术性文章请 访公司网站http://shenbkg.wanye68.com/
