回帖:7个,阅读:1045 [上一页] [1] [下一页]
求助电炉设计
1572
lzhnym
文章数:97
历史总积分:1572
发表于:2009/8/2 19:22:40
本人要设计一电炉,功率为100KW,温度控制在400℃,求助其电路图,最好是有主要元器件的型号,谢谢!
1531
scanpt
文章数:169
历史总积分:1531
发表于:2009/8/2 20:35:47
那用温控仪啊,根据功率可以算出电阻丝电阻吧,我没哟做过感觉还是比较简单
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/8/2 21:37:20
这个很简单的啊,一个开关一个接触器,一个温控器一个温度探测器就解决了
1068
技术永无止境
文章数:49
历史总积分:1068
发表于:2009/8/2 21:58:57
你是单相还是三相,温度控制精度是多少,这里面差很大
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/3 8:12:48
100KW应该用三相了;温度控制精度应该提出以方便选择温控器;每相电阻R1=3*220x220/P算出400℃时的电阻,再折算成常温电阻R2;算电流I=220/R1;考虑常温电阻造成的冲击电流在选择导线时加大一级截面;选择接触器、按钮、扭子开关(手动/自动选择)、指示灯;设计控制原理;电控箱设计。
最后三步可以提要求叫开关厂完成,也可以通通叫开关厂完成,就是个造价问题。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1068
技术永无止境
文章数:49
历史总积分:1068
发表于:2009/8/4 21:23:40
我觉得小功率用固态继电器好一些
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/5 21:51:19
用固态继电器加个温控器就可以了
说说
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/5 22:43:01
100KW,应该是三相了.我也觉得应该用固态继电器.
