回帖:4个,阅读:979 [上一页] [1] [下一页]
900
sfed1999
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/8/1 20:26:58
各位师傅,我遇到一个问题请指教。有一箱式变压器带低压配电控制盘,控制盘一启动潜水泵,箱体带电,我又打一组接地线也不行。万用表量140V,怀疑电缆漏电,但为什么用钳形表测三相电流平衡。我用摇表测电缆0.1兆欧,是电缆故障吗?地埋电缆500多米,如何准确定位故障点?急急急急
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/2 7:19:05
如用断路器作线路短路保护,电缆故障只能引起开关动作,影响不到配电箱。俺认为仍然是接地不良引起的,箱内有单相用电,接地电阻太大就会形成过高的压降。用接地电阻测试仪测量,根据现有用电情况最多只能是4 Ω。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/10 22:31:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/8/11 10:31:20
可以查一下零线
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/8/11 10:31:53
可以查一下零线
46.8003
