回帖:12个,阅读:2235 [上一页] [1] [2] [下一页]
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2009/8/1 11:29:57
今天遇到怪事了,无意之中用万用表量了下plc的输出24,结果电压超过24了,我就觉得奇怪,我也测了下输入电压229,之后我就随意量了下地线跟零线,怪事来了,居然有90几电压我,随后我就把那插板跟拆了,发现里面的地线就没接,奇怪了啊没接怎么会有电压啊,又没跟火线靠上,我直接把插板上的地线插条给卸了,结果试了下,还是存在电压,我搞不懂了,不是插头的原因,我换了个插头还是地线跟零线有电压,,有谁能向我解释下怎么回事。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/8/1 12:37:18
要是你用的是数字式的万用表量的话可能是感应电压
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/1 12:47:11
应该是感应电
大家一起学习
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/8/1 13:14:44
如果是像你的这么高的电压,估计是有漏电了。感应电不会这么高的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
927
200204033047
文章数:1
历史总积分:927
发表于:2009/8/1 13:23:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2009/8/1 13:29:28
我也
不过感应电压,会有这么高吗,90几了 啊,会有危险吗,是不是每个插座都这样,还是出了什么毛病才这样的啊
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/1 15:37:50
你的输入端零线有漏地的地方
987
jgm158
文章数:15
历史总积分:987
发表于:2009/8/1 19:23:29
线路过长产生感应电压。
909
h_a_g
文章数:6
历史总积分:909
发表于:2009/8/1 19:56:02
具体情况还要再详细的说明才能确认。多是感应电压。
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2009/8/1 20:34:07
查看系统零线是否有问题
变压器的保护接地线还在吗?
仅供参考
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
109.2007
