发表于:2009/8/1 10:10:56
异步图文LED显示屏控制技术
异步方式是指LED屏具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED屏,然后由LED屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字和简单的图形信息,可以多屏联网。主控PC机将需显示的信息及各种控制命令通过串行通讯的方式传入屏内控制板,屏内控制板内含有单片机及存储器,屏内控制板将信息存储,然后依命令显示于屏上。
其中主要包含:
① 适配器
上位机采用串行口RS232协议经过RS232-RS485适配器上线,适配器为光隔型。
② 控制板
接收PC机通过串行通讯的方式传输的需显示的信息及各种控制命令,控制板内含有单片机及存储器,屏内控制板将信息存储,然后依命令显示于屏上。特点如下:
Ø 纵向点数为128以内时,横向点数可长达2000点。如果纵向为16点,横向可达4000点。
Ø 大容量存储器支持一二级字库汉字字模及大量专有字模, 存贮容量16幕
Ø 可以通过计算机控制,也可以脱机显示
Ø 断电后信息可保存1年
Ø 具有万年历实时时钟功能
③ 单根网线(四芯)
采用四线制:一对差分双绞线接收,另一对差分双绞线发送。通讯距离1200米。采用总线型联网结构,最大带载32个下位机
④ 上位机编播软件
专用通讯屏LED节目编播软件,符合LED图文屏控制协议。满足多块不同长度,不同宽度的单色或双基色LED显示屏的文字和图象节目的编辑和播出。每次最多发送16幕节目。
⑤ LED图文屏控制协议
Ø 本协议支持点阵式单色、双基色图文联网LED显示屏。
Ø 联网形式为总线型,上位机为PC电脑,下位机为LED显示屏控制板内的单片机。采用四线制,线上协议为RS485。
Ø 上位机采用串口RS232协议经适配器转换上线。
Ø 支持TCP/IP协议传输
深圳洲比亚科技 LED显示屏 手机13428918789汤日利(先生) QQ66688568
其中主要包含:
① 适配器
② 控制板
Ø 可以通过计算机控制,也可以脱机显示
Ø 断电后信息可保存1年
Ø 具有万年历实时时钟功能
③ 单根网线(四芯)
④ 上位机编播软件
⑤ LED图文屏控制协议
Ø 支持TCP/IP协议传输
