回帖:11个,阅读:8450 [上一页] [1] [2] [下一页]
4-20mA的两线制
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2004/8/22 14:21:00
请问两线和四线的区别是什么?
分别用在什么场合?
              一点浩然气,千里快哉风!
87353
ZCMY 版主
文章数:47840
年度积分:560
历史总积分:87353
发表于:2004/8/23 9:19:00
带与不带电源的区别;
四线制中的2线是接电源用的;
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/8/23 14:16:00
楼上说的对
1570
hzwj
文章数:237
历史总积分:1570
发表于:2004/8/23 14:40:00
外供电和内供电
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/8/23 14:43:00
应该说二线和四线都需要电源的,二线是在回路中串接电源,四线是在回路外提供电源。
愿与大家交朋友
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2004/8/23 17:16:00
我同意,可应用场合有什么不一样?
              一点浩然气,千里快哉风!
1029
mcs
文章数:31
历史总积分:1029
发表于:2004/8/23 18:40:00
应用要看传感器的类型,如果传感器自带电源(dc24 v)可以传输出4-20mA模拟量型号,
就是四线制,如果传感器不代电源,就要在回路中串接dc24v 电源,就是两线制。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/8/23 23:17:00
电流输出的压力变送器我见过不少,但都是二线和三线式,没看过四线式的。
有一次我见到一个压力变送器,没有资料没有接线图,也不知是电压还是电流输出,但有四种颜色线对应V+,V-,P+,P-按照常规想当然的接法就是不对,没有任何电压电流输出。
[此贴子已经被作者于2004-8-24 7:06:00编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1005
呈翔
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/8/24 11:26:00
四线制和两线制主要是看变送器的结构。其实进PLC AI 通道的也还是两根线。四线是变送器本身可以直接输出4-20mA , 二线制是变送器本身类似一个变阻器,要产生4-20mA,需要外部来提供24vDC
1033
histone
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2004/9/1 13:34:00
图片中的变送器应该是四线制变送器,因为需要外接12伏或24v电源
109.2007
